това е клапан за парите от резервоара,аз имах същия проблем,нормалното му положение е затворено.Свали го и виж да не е останало в отворено положение и го смажи малко.Последиците от тази грешка са почернели свещи и леко завишен разход
Carfan написа:01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80)
от какво може така да ставаvan4ooo написа:marchq ориентирай се по бензиновите маркучи 2-та отиват към рейката а 3-тия към въпросния клапан(черна кутия в лявата час на двигателния отсек/пасажера).
_NqKoI_ провери има ли +/-12в на диаг. букса при запален двигател.
marchq написа:Колеги нямкой ще ми каже ли на Engine на живите данни 16ти канал какво показва.
При мене имаше 4 графи 0.550 | 0.850 | 0.450 | 0.450 стойностите бяга нещо такова. В границите ли съм и дали е нормално
