VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
kriki
Регистриран на: Съб 10 авг 2013 18:28
Автомобил: VW Sharan 1.9 TDI 4motion
Двигател: AUY 2002
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот kriki » Сря 09 окт 2013 21:55
minimalizum написа:Както е писал друг колега във форума:
00002 -ръчка
00001-автоматик
Това сигурно ли е , че това са правилните кодове и важи ли за Sharan ? Къде могат да се видят, че в Ross Tech не намерих такова инфо ?
Днес си поиграх доста и установих че с 00002 колата върви много по-добре.
Успях да изчиста (поне засега) грешките 18034 и 01315, просто презаписах стойностите в контролерите. Карах около 10-15km и не се натрупаха, но ще видим ...
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Мнениеот minimalizum » Сря 09 окт 2013 22:23
wmalevski
Регистриран на: Нед 03 май 2009 21:52
Автомобил: Golf Mk5
Двигател: R32 DSG
Мнениеот wmalevski » Чет 10 окт 2013 8:40
minimalizum написа:Ако преди време си имал и другите опции на твоята кола а вече ги нямаш ---- звъниш на Склад66 да ти оправят кабела.
Ако така си е било и преди с неактивни прозорци то май компа на колата ти явно толкова позволява с тоя кабел.
Пробвай с друг да се увериш :)
Преди със същия кабел и със същата версия на VCDS съм си адаптирал дросел-а, възможно ли е, проблема да е на ниво автомобил? Бушон? Проблем в компютъра и тн? Другите модули нямат подобен проблем :screwy
golfvr66
Регистриран на: Пет 12 ное 2010 19:11
Автомобил: Golf 3 - 4
Двигател: ABU 1Y ABS ARL
Местоположение: Harmanli
Мнениеот golfvr66 » Сря 16 окт 2013 19:54
колеги кажете някакво решение по моя въпрос (стр.51)
някой не му ли идва нещо на ум.
enalidikos5
Регистриран на: Чет 13 дек 2012 8:09
Местоположение: burgas
Мнениеот enalidikos5 » Чет 17 окт 2013 20:46
Здравейте колеги. Имам проблем при първо стартиране, който е следния: колата пали добре, работи 10 секунди и гасне. при повторно стартиране пали и вече работи нормално. ако е много студено, първият път въобше не пали, вторият гасне и чак на третия или четвъртия работи добре. ако се опиташ да изфорсираш започва да глъхне. свети лампата "CHECK". като я закачих ми излязоха следните грешки от модул ENGINE:Address 01: Engine Labels: Redir Fail!Control Module Part Number: 036 906 034 CNComponent and/or Version: MARELLI 4MV 3957Software Coding: 00031Work Shop Code: WSC 01317 Additional Info: WVWZZZ1JZ2W058888 VWZ7Z0A3700340VCID: 60C5BE59E0588292 Faults Found:17582 - Fuel Trim; Bank 1 P1174 - 35-00 - Injection Timing Deviation (Balance Fault)17586 - Linear O2 Sensor; Pump Current P1178 - 35-10 - Open Circuit - Intermittent махнал съм катализатора и е слжено резонанасно гърне и колата е с газов инжекцион brc, но това с паленето е проблем преди да сложа газ и много преди да махна катализатора.ако можете да ме упътите за решение на проблема, ще съм ви благодарен
Itsaka
Регистриран на: Сря 19 окт 2011 16:46
Автомобил: Passat B7
Мнениеот Itsaka » Пет 18 окт 2013 19:58
Колеги, може ли да ми кажете къде точно с програмата да видя какво е моментното впръскване на горивото по дюзи и едно друго?
tih
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Мнениеот tih » Съб 19 окт 2013 19:10
Имам нужда от помощ, днес бърниках разни кабели и когато приключих установих, че много неща не работят, като ел.стъклата, половината уреди по таблото, плафоните не отчитат затворена/и врата/и, ел.огледалата и т.н., закачих я на ваг-ком и ми даде тая грешка:
1 Fault Found:
18262 - Powertrain Data Bus: Hardware Malfunction
P1854 - 35-10 - - - Intermittent
изтрих я и не се появи повече, проблемите обаче си останаха, как да я тълкувам тая грешка, че не можах да намеря смислено обяснение във форума.
BuRnInGSouL
Регистриран на: Пет 24 апр 2009 22:53
Местоположение: Belovo
Мнениеот BuRnInGSouL » Съб 26 окт 2013 15:51
Колеги работата е следната... Колата понякога пренадува, понякога не. Лоста на актуатора се движи много леко и свободно. Вакум държи мембраната (като опъна през маркуча към Н75, вакума си държи). Един път надува над 2400 + (със абсолютно), друг път си държи исканото с това което прави турбото +- 50-100 мбара. ... След почистване на Н75 с контакнтен спрей мисля, че нещата малко се оправиха. Вече не пренадува така зверски може ли мнения дали е от клапана или от нещо друго. Вакумните маркучета са смени и по схема са проверени и точни. Ето и няколко лога.
1.xls
(20.5 KиБ) Свален 60 пъти
2.xls
(22.5 KиБ) Свален 59 пъти
3 nagore.xls
(28.5 KиБ) Свален 65 пъти
4 ot kls za belovo.xls
(25 KиБ) Свален 63 пъти
za foruma.xls
(22.5 KиБ) Свален 219 пъти
minimalizum
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Мнениеот minimalizum » Съб 26 окт 2013 23:22
направи хубав лог файл на 8 ,10 , 11 канал едновременно
pepitoff
Регистриран на: Сря 15 юли 2009 18:59
Мнениеот pepitoff » Пон 28 окт 2013 9:58
Здравейте колеги,
Някой може ли да ми каже дали може да се направи при заключване на колата да се вдигат автоматично прозорците, а не да натискам копчето за заключване на ключа продължително като гламав?
Става въпрос за Touran 2.0 TDI, помпа-дюза, 16 клапана, 140 к.с., DSG, 2004 год.
Благодаря предварително!
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Пон 28 окт 2013 10:09
При мене това стана с поставяне на допълнителна аларма. Тя работи със собствени канали поддържащи въпросната функция - комфорт модула бива управляван от нея. При всяко заключване -прозорците се вдигат сам. Понеже аз заех останалите канали с други модули, изгубих функцията сваляне на стъклата от алармата.
Имаше тема тук за програмиране на комфорта през Вага за тази функция, но ти майче я имаш. А и тя работи точно с натискане на фабричното дистанционно.
Така че ако искаш да се вдигат при заключване сами -майката му е допълнителна аларма.
pepitoff
Мнениеот pepitoff » Пон 28 окт 2013 13:17
Благодаря за бързия отговор.
Допълнителна аларма си е едно 150-160 лв. отгоре :(
Явно ще си карам така. Дано не ги забравям често! :)
Itsaka
Мнениеот Itsaka » Чет 31 окт 2013 13:26
Колеги можете ли да ми кажете как да си отключа каналите в Adaptation, защото на всички ми показва ERROR - какъв е кода за Coding?
d.draganova
Регистриран на: Нед 16 сеп 2012 10:08
Автомобил: Golf 4 1998
Двигател: AHW 1.4 16V
Мнениеот d.draganova » Съб 02 ное 2013 19:57
Ето какво ми излезе като пуснах компа, помагаите за разчитане моля :)
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Address 46: Central Conv.
Controller: 1J0 959 799 H
Component: 04 Zentral-SG Komf.0002
Coding: 00257
Shop #: WSC 00046
2 Faults Found:
00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
35-00 - -
00929 - Locking Module for Central Locking: Front Passenger Side (F221)
27-00 - Implausible Signal
Control Module Part Number: 036 906 014 AAv
Component and/or Version: MARELLI 4AV 2444
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 00000
2 Faults Found:
00525 - Oxygen Sensor (G39)
07-10 - Signal too Low - Intermittent
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Anonymous88
Регистриран на: Съб 31 мар 2012 2:35
Автомобил: VW Vento - VW Golf IV- VW Golf IV
Двигател: 1z 1996 - AJM 2000 116++ - ALH
Мнениеот Anonymous88 » Съб 02 ное 2013 20:13
00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4) шофьорското огледало и по точно подгрева му (имах същата грешка смених огледалото и всичко е ток и жица :mhihi
00929 - Locking Module for Central Locking: Front Passenger Side (F221)тук мисля проблема е в микро ключето на предна дясна врата
от мен толкова колега :beer
за др-те 2 имам предположения но оставям на по запознатите да кажат
