VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
- d.draganova
- Регистриран на: Нед 16 сеп 2012 10:08
- Автомобил: Golf 4 1998
- Двигател: AHW 1.4 16V
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Благодаря за отговора :) смених огледалото и изчезна проблема :)
Остана само това --- > но не знам какво е
00525 - Oxygen Sensor (G39)
07-10 - Signal too Low - Intermittent
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
- Anonymous88
- Регистриран на: Съб 31 мар 2012 2:35
- Автомобил: VW Vento - VW Golf IV- VW Golf IV
- Двигател: 1z 1996 - AJM 2000 116++ - ALH
- Местоположение: Враца
Здравейте!
Едно питане, за моята машина(Bora 2.0, 2003 г.), коя джаджа ще върши работа:
http://www.ebay.com/itm/VAGCOM-KKL-409-1-USB-Cable-AUDI-Volkswagen-CSUG-OBD2-Car-Diagnostic-Scanner-Tool-/390616397394?pt=Motors_Automotive_Tools&hash=item5af28d3652&vxp=mtr
или
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-VAG-COM-12-12-VCDS-12-12-0-Update-of-VAG-COM-12-10/1434882113.html ?
или
daskaria
- Регистриран на: Нед 30 мар 2008 20:36
- Местоположение: Хасково
Здравейте колеги,както много от вас и аз имам проблем със топлия старт колата е Октавия 1 1,9ТДИ АГР мотор.Пробвах със ВАГ-КОМ да да сменя софтуера от ръчка на автомат 00001 на 00002 или обратното не съм сигурен,но моя софтуер е 00005,при сканиране за грешки ми показва някаква грешка coding 00005.Та въпроса ми е какво означава това 00005 като версия на софтуера.Благодаря ви предварително
minimalizum
- Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
- Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
daskaria написа:Здравейте колеги,както много от вас и аз имам проблем със топлия старт колата е Октавия 1 1,9ТДИ АГР мотор.Пробвах със ВАГ-КОМ да да сменя софтуера от ръчка на автомат 00001 на 00002 или обратното не съм сигурен,но моя софтуер е 00005,при сканиране за грешки ми показва някаква грешка coding 00005.Та въпроса ми е какво означава това 00005 като версия на софтуера.Благодаря ви предварително
Да не би на таблото езика да ти е на испански :)
иначе за топлото палене има теми във форума за начините на лекуване
gamena666
- Регистриран на: Съб 04 юни 2011 17:39
- Местоположение: Бургас
Продължавам да задавам същият въпрос.Изчетох 52 страници тема и не си намерих отговора.
VW Lupo 2000 г. AUA 1.4 -75 к.с.
VAG-Com KLL 401.1 USB
VCDS - 1.0 -активиран
Windows 7
Ком порт 1 от divice managera съответен на COM порт 1 от програмата (пробвано е и да ги сменя на COM 2 )
тоз кабел свети все червено
test:
Port status: Ok
Interface: Found
Type:serial pass - Through
ob: OK
Ross Tech : No
Натискам си модул Engine и мисли мисли и : Bad Bitrate - Не ми изкарва данните на двигателя в зелено.
Натискам имобилайзер - Изкарва ми данните в зелено - свързва ме
В другите модули не ме вкарва -
Как аз да вляза в модул двигател и да си направя диагностика за грешки?
какви трябва да са ми данните по квадратчетата в менюто Options на програмата и тези в настойките на порта в Divice manager-а. има 9600 .... 0 ...0... -5.... и др. такива.
Windows 7
test:
Port status: Ok
Interface: Found
ob: OK
Ross Tech : No
minimalizum
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
gamena666 написа:Продължавам да задавам същият въпрос.Изчетох 52 страници тема и не си намерих отговора.
Windows 7
test:
Port status: Ok
Interface: Found
ob: OK
Ross Tech : No
Пробвай с друг кабел
gamena666
Специални благодарности за колегата maerto ,въпреки че се съмнявах след като въведох 9600 в полето Start Baud в опциите на VCDS веднага успях да се свържа с модулът на двигателя и да проведа автодиагностиката.За всички които не са могли да си направят настройките на 409.1 USB кабелът за автодиагностика на VAG
Поздрави!!!
За помощ при проблеми пишете на ЛС
Поздрави!!!
mineffjoro
- Регистриран на: Сря 25 сеп 2013 12:11
- Автомобил: YZF R1
- Двигател: 2007
Колеги, опитвам се да коригирам показанията на борд-а, относно разхода на гориво, че не е коректен. Каналът за консумиране на гориво не е активен, автомобила е Голф 4 1.9тди асв... Някой може ли да ми помогне, как мога да го коригирам? 3-ти канал е на инструменти.
Благодаря ви!
Благодаря ви!
gamena666
Tuesday, 13 July 2010, 16:59:31:0
VCDS-Lite Version: Release 1.0
Control Module Part Number: 03G 906 016 GJ
Component and/or Version: R4 2,0L EDC 0010SG 7000
Software Coding: 0000071
Work Shop Code: WSC 01392
8 Faults Found:
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13): Electrical Fault P0674 - 000 - -
19558 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): No Signal P3102 - 000 - -
16611 - Throttle Pedal Position Sensor (G79): Signal too Low P0227 - 000 - -
18041 - Accelerator Position Sensor 2 (G185): Signal too Low P1633 - 000 - -
19794 - Control Circuit for Glow Plug Controller 1: Electrical Malfunction P3338 - 000 - -
16567 - Fuel Temp. Sensor A (G81): Open or Short to Plus P0183 - 000 - -
16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High P0118 - 000 - -
16497 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too High P0113 - 000 - -
Monday, 11 November 2013, 18:23:41:0
Control Module Part Number: 036 906 034 AQ
Component and/or Version: MARELLI 4LV 3420
Software Coding: 00001
Work Shop Code: WSC 01236
Aditional Info: WVWZZZ6XZ1W033617 VWZ1Z0Y0761972
1 Fault Found:
17574 - Long Term Fuel Trim Additive Air; Bank 1; Range 2: System too Rich P1166 - 35-00 - -
Колеги според вас какво трябва да се сменя на колата.Доста грешки доста нещо! :D - преведох си ги какво значат ,но немога да преценя някоя дали не следва от друга.Map сензор или дроселова клапа ще е ?
8 Faults Found:
1 Fault Found:
minimalizum
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
mineffjoro написа:Колеги, опитвам се да коригирам показанията на борд-а, относно разхода на гориво, че не е коректен. Каналът за консумиране на гориво не е активен, автомобила е Голф 4 1.9тди асв... Някой може ли да ми помогне, как мога да го коригирам? 3-ти канал е на инструменти.
Благодаря ви!
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=324053
mineffjoro
- Автомобил: YZF R1
- Двигател: 2007
minimalizum написа:mineffjoro написа:Колеги, опитвам се да коригирам показанията на борд-а, относно разхода на гориво, че не е коректен. Каналът за консумиране на гориво не е активен, автомобила е Голф 4 1.9тди асв... Някой може ли да ми помогне, как мога да го коригирам? 3-ти канал е на инструменти.
Благодаря ви!
Проблема е решен с помощ от Dobromirski, чрез настройване на ГНП... Благодаря най - вече на него и на всички други съфорумци!
drago86
- Регистриран на: Вто 15 апр 2008 22:21
- Автомобил: Сеат Ибиза
- Двигател: AGR
Колеги, след като колата ми направи проблем в движение угасна и запали сама, правих диагностика и излезе следната грешка :
Address 01: Engine
Controller: 038 906 018 EC
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 2147
Coding: 00002
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
00671 - Cruise Control Switch (E45)
25-00 - Unknown Switch Condition
Readiness: N/А
За какво се отнася тази грешка? В кое може да е проблема за да излиза тази грешка?
Благодаря ви.
Address 01: Engine
Coding: 00002
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
Readiness: N/А
Благодаря ви.
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Wine силно се съмнявам да успее да се оправи с драйверите за кабелa, по-добре си качи виртуалка с XP през VirtualBox или Vmware Workstation.
