VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
d.draganova
Регистриран на: Нед 16 сеп 2012 10:08
Автомобил: Golf 4 1998
Двигател: AHW 1.4 16V
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот d.draganova » Вто 05 ное 2013 12:33
Благодаря за отговора :) смених огледалото и изчезна проблема :)
Остана само това --- > но не знам какво е
00525 - Oxygen Sensor (G39)
07-10 - Signal too Low - Intermittent
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Anonymous88
Регистриран на: Съб 31 мар 2012 2:35
Автомобил: VW Vento - VW Golf IV- VW Golf IV
Двигател: 1z 1996 - AJM 2000 116++ - ALH
Мнениеот Anonymous88 » Вто 05 ное 2013 12:59
boran
Регистриран на: Нед 12 май 2013 16:58
Автомобил: VW Bora 2.0
Двигател: AZJ 2003
Мнениеот boran » Сря 06 ное 2013 14:44
daskaria
Регистриран на: Нед 30 мар 2008 20:36
Местоположение: Хасково
Мнениеот daskaria » Чет 07 ное 2013 18:13
Здравейте колеги,както много от вас и аз имам проблем със топлия старт колата е Октавия 1 1,9ТДИ АГР мотор.Пробвах със ВАГ-КОМ да да сменя софтуера от ръчка на автомат 00001 на 00002 или обратното не съм сигурен,но моя софтуер е 00005,при сканиране за грешки ми показва някаква грешка coding 00005.Та въпроса ми е какво означава това 00005 като версия на софтуера.Благодаря ви предварително
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Мнениеот minimalizum » Чет 07 ное 2013 23:06
daskaria написа:Здравейте колеги,както много от вас и аз имам проблем със топлия старт колата е Октавия 1 1,9ТДИ АГР мотор.Пробвах със ВАГ-КОМ да да сменя софтуера от ръчка на автомат 00001 на 00002 или обратното не съм сигурен,но моя софтуер е 00005,при сканиране за грешки ми показва някаква грешка coding 00005.Та въпроса ми е какво означава това 00005 като версия на софтуера.Благодаря ви предварително
Да не би на таблото езика да ти е на испански :)
иначе за топлото палене има теми във форума за начините на лекуване
gamena666
Регистриран на: Съб 04 юни 2011 17:39
Мнениеот gamena666 » Съб 09 ное 2013 22:33
Продължавам да задавам същият въпрос.Изчетох 52 страници тема и не си намерих отговора.
VW Lupo 2000 г. AUA 1.4 -75 к.с.
VAG-Com KLL 401.1 USB
VCDS - 1.0 -активиран
Windows 7
Ком порт 1 от divice managera съответен на COM порт 1 от програмата (пробвано е и да ги сменя на COM 2 )
тоз кабел свети все червено
test:
Port status: Ok
Interface: Found
Type:serial pass - Through
ob: OK
Ross Tech : No
Натискам си модул Engine и мисли мисли и : Bad Bitrate - Не ми изкарва данните на двигателя в зелено.
Натискам имобилайзер - Изкарва ми данните в зелено - свързва ме
В другите модули не ме вкарва -
Как аз да вляза в модул двигател и да си направя диагностика за грешки?
какви трябва да са ми данните по квадратчетата в менюто Options на програмата и тези в настойките на порта в Divice manager-а. има 9600 .... 0 ...0... -5.... и др. такива.
minimalizum
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Мнениеот minimalizum » Съб 09 ное 2013 23:37
gamena666 написа:Продължавам да задавам същият въпрос.Изчетох 52 страници тема и не си намерих отговора.
Windows 7
test:
Port status: Ok
Interface: Found
ob: OK
Ross Tech : No
Пробвай с друг кабел
gamena666
Мнениеот gamena666 » Пон 11 ное 2013 19:33
Специални благодарности за колегата maerto ,въпреки че се съмнявах след като въведох 9600 в полето Start Baud в опциите на VCDS веднага успях да се свържа с модулът на двигателя и да проведа автодиагностиката.За всички които не са могли да си направят настройките на 409.1 USB кабелът за автодиагностика на VAG
Поздрави!!!
За помощ при проблеми пишете на ЛС
mineffjoro
Регистриран на: Сря 25 сеп 2013 12:11
Автомобил: YZF R1
Двигател: 2007
Мнениеот mineffjoro » Вто 12 ное 2013 15:55
Колеги, опитвам се да коригирам показанията на борд-а, относно разхода на гориво, че не е коректен. Каналът за консумиране на гориво не е активен, автомобила е Голф 4 1.9тди асв... Някой може ли да ми помогне, как мога да го коригирам? 3-ти канал е на инструменти.
Благодаря ви!
gamena666
Мнениеот gamena666 » Вто 12 ное 2013 17:30
Tuesday, 13 July 2010, 16:59:31:0
VCDS-Lite Version: Release 1.0
Control Module Part Number: 03G 906 016 GJ
Component and/or Version: R4 2,0L EDC 0010SG 7000
Software Coding: 0000071
Work Shop Code: WSC 01392
8 Faults Found:
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13): Electrical Fault P0674 - 000 - -
19558 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): No Signal P3102 - 000 - -
16611 - Throttle Pedal Position Sensor (G79): Signal too Low P0227 - 000 - -
18041 - Accelerator Position Sensor 2 (G185): Signal too Low P1633 - 000 - -
19794 - Control Circuit for Glow Plug Controller 1: Electrical Malfunction P3338 - 000 - -
16567 - Fuel Temp. Sensor A (G81): Open or Short to Plus P0183 - 000 - -
16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High P0118 - 000 - -
16497 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too High P0113 - 000 - -
Monday, 11 November 2013, 18:23:41:0
Control Module Part Number: 036 906 034 AQ
Component and/or Version: MARELLI 4LV 3420
Software Coding: 00001
Work Shop Code: WSC 01236
Aditional Info: WVWZZZ6XZ1W033617 VWZ1Z0Y0761972
1 Fault Found:
17574 - Long Term Fuel Trim Additive Air; Bank 1; Range 2: System too Rich P1166 - 35-00 - -
Колеги според вас какво трябва да се сменя на колата.Доста грешки доста нещо! :D - преведох си ги какво значат ,но немога да преценя някоя дали не следва от друга.Map сензор или дроселова клапа ще е ?
minimalizum
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Мнениеот minimalizum » Вто 12 ное 2013 22:09
mineffjoro написа:Колеги, опитвам се да коригирам показанията на борд-а, относно разхода на гориво, че не е коректен. Каналът за консумиране на гориво не е активен, автомобила е Голф 4 1.9тди асв... Някой може ли да ми помогне, как мога да го коригирам? 3-ти канал е на инструменти.
Благодаря ви!
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=324053
mineffjoro
Автомобил: YZF R1
Двигател: 2007
Мнениеот mineffjoro » Сря 13 ное 2013 15:42
minimalizum написа:
Благодаря ви!
Проблема е решен с помощ от Dobromirski, чрез настройване на ГНП... Благодаря най - вече на него и на всички други съфорумци! :beer :drunk :yeahaaa
drago86
Регистриран на: Вто 15 апр 2008 22:21
Автомобил: Сеат Ибиза
Двигател: AGR
Мнениеот drago86 » Чет 14 ное 2013 20:05
Колеги, след като колата ми направи проблем в движение угасна и запали сама, правих диагностика и излезе следната грешка :
Address 01: Engine
Controller: 038 906 018 EC
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 2147
Coding: 00002
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
00671 - Cruise Control Switch (E45)
25-00 - Unknown Switch Condition
Readiness: N/А
За какво се отнася тази грешка? В кое може да е проблема за да излиза тази грешка?
Благодаря ви.
pavel1828
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 15:26
Автомобил: vw Passat b 5.5
Двигател: AVB 2001
Местоположение: Несебър
Мнениеот pavel1828 » Сря 20 ное 2013 18:22
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Сря 20 ное 2013 21:41
Wine силно се съмнявам да успее да се оправи с драйверите за кабелa, по-добре си качи виртуалка с XP през VirtualBox или Vmware Workstation.
