VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот mccoy » Чет 28 ное 2013 22:16
TiL написа:.......
Сензора за ъгъла на завъртане на кормилото
намира се под волана.
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Пет 29 ное 2013 9:46
Колко ??? Не се ли ремонтира нещо ?
kossis
Мнениеот kossis » Пет 29 ное 2013 10:00
:eek :11
Студа му влияе явно по някакъв начин !
Провери дали не се е разместил тоя датчик, да не е мокър, зацапан с смазка и тнт !
Това вероятно е пак някакъв магнитен импулсен четец- като на АБС-а, следи нещо по волана-издатини и тнт ??? :rolleyes
Буксата му да не е нагоряла, недозакачена и тнт. Абе виж го -пръсни му нещо за почистване на ел контакти в буксата и тогава го отписвай !
Кажи къде е заврян после.
Тия като са турили такъв датчик, що не са сложили на дисплея да дава инфо колко ти е завъртян волана на ляво и дясно-като на джипките-та зимата като ти превърта да знаеш къде са ти гумите ! :Mr Green Fun
kossis
Мнениеот kossis » Пет 29 ное 2013 10:19
Божеееееееее ! Тия Фашисти надминаха очакванията ми -признавам ! :Mr Green Fun
Цяла пружина има навита от лентов кабел в тая кутия под волана за да може да се върти и подава инфо тоя датчик. :Mr Green Fun
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Пет 29 ное 2013 18:46
Става въпрос за 1,8Т APU -2000г.
След диагностика ми излиза грешка :
17521 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S1: Internal Resistance too High
P1113 - 35-10 - - - Intermittent
Зачиствам грешката, но след известно време се появява отново.
Та въпросът ми е на какво според вас се дължи тази грешка? Дали касае цялостта на веригата на подгрева на ламбда сонда, или засяга самата сигнална верига на ламбдата?
Всъщност измерих и цялоста на нагревателя (от буксата), и всичко си е наред - около 5 ома мисля че беше.
Наблюдавах ламдата на 33-ти канал, струва ми се че си работи нормално. Дори направих малък лог, които ще публикувам малко по-късно.
DenyeGTi
Регистриран на: Нед 14 апр 2013 20:05
Автомобил: Audi S3 8L
Двигател: 1.8Turbo.
Мнениеот DenyeGTi » Нед 01 дек 2013 10:26
TiL написа:Колеги вече втора сутрин ми светка лампата на абс и есп при палене. След като изгася колата и я запаля пак нямам ядове. Първия ден изчистих грешката, но се появи отнова на втората сутрин. Какво значи грешката
Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl
Part No: 8D0 907 389 D
Component: ABS/ESP front D46
Coding: 04275
Shop #: WSC 00160
VCID: 346CABBA04EC79BE5BD
1 Fault Found
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
37-10 - Faulty - Intermittent
И при мен беше същото, пробвай да си калибрираш волана, при мен така се оправи. :th_up
BS
Регистриран на: Пон 05 май 2008 16:46
Автомобил: A6
Двигател: BAU
Мнениеот BS » Вто 03 дек 2013 22:02
Здравейте Колеги,
някой знае ли дали VagCom-a, може да мери налягане на маслото на двигателя и случайно ако може на кой канал е ?
Благодаря предварително! :)
valio2686
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 15:17
Автомобил: Audi A4 TDI
Двигател: blb2006
Мнениеот valio2686 » Сря 04 дек 2013 19:39
Здравеите някои може ли да помогне за тези грешки.
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVB.lbl
Part No: 038 906 019 GL
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1495
Coding: 00002
Shop #: WSC 05314
VCID: 67D7A5450576F51
WVWZZZ3BZ3E406180 VWZ7Z0C7268310
2 Faults Found:
18077 - PD Unit Injector; Cylinder 4 (N243)
P1669 - 35-10 - Electrical Malfunction - Intermittent
16688 - Cylinder 4
P0304 - 35-00 - Misfire Detected
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 4B0-614-517.lbl
Part No: 4B0 614 517 G
Component: ABS/ESP front 3428
Coding: 04255
Shop #: WSC 05311
VCID: 254BEF4DBFFA271
1 Fault Found:
18265 - Load Signal
P1857 - 35-10 - Error Message from ECU - Intermittent
Последна промяна от valio2686 на Пет 06 дек 2013 15:06, променено общо 1 път.
driver
Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Чет 05 дек 2013 20:31
Някой да каже нещо за тези грешки? Не се трият.
golfvr66
Регистриран на: Пет 12 ное 2010 19:11
Автомобил: Golf 3 - 4
Двигател: ABU 1Y ABS ARL
Местоположение: Harmanli
Мнениеот golfvr66 » Вто 10 дек 2013 18:30
Здравейте колеги.
Искам да попитам има ли експерти на Ваг-Ком в регион Харманли-Хасково.
freshdevil
Регистриран на: Пет 20 дек 2013 19:02
Мнениеот freshdevil » Пет 20 дек 2013 19:29
Здравейте колеги. Преди около седмица светна чек енджина на Passat B6 TDI 140 Common rail CBAB 2009година с ръчни скорости. Имам Интерфейс (кабел) HEX-USB+CAN за VCDS 12.12 (VAG-COM) - 2013г. след сканиране се получи това:
Address 01: Engine (CBA) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 BL HW: 03L 907 309
Component: R4 2,0L EDC G000SG 2650
Revision: 13H01--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000072
Shop #: WSC 84224 555 682024
VCID: 70E353C333A31383F33-8025
1 Fault Found:
008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
P2015 - 000 - Implausible Signal - MIL ON
Readiness: 1 1 0 0 1
Смених дроселовата клапа с нова, която за моя модел е тази:
http://e-shop.vegaautomotive.com/LinkForm.aspx?ArticleID=1643327&ProductID=150730051
но лампата не изгасна.
След триене на грешките на второ-трето палене лампата светва пак. Не успях да и направя адаптация, защото софта не я открива или аз толкова си мога. Колата заработи чувствително по-добре, но грешката си стои. Някой ако има идея нека помага, ако не, ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ НА ВСИЧКИ!
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Пет 27 дек 2013 14:39
BS написа:Здравейте Колеги,
До сега не съм срещал таква опция. :beer
valio2686
Двигател: blb2006
Мнениеот valio2686 » Нед 29 дек 2013 15:20
valio2686 написа:Здравеите някои може ли да помогне за тези грешки.
Coding: 00002
Shop #: WSC 05314
2 Faults Found:
16688 - Cylinder 4
Coding: 04255
Shop #: WSC 05311
1 Fault Found:
18265 - Load Signal
Здравеите колеги искам да споделя за тия грешки ако на някои му се наложи проблема е решен и това е клемите на 4-та дюза,малко по4истване и стягане на клемите проблема е решем.Весела коледа на вси4ки. :love.vwclub
boran
Регистриран на: Нед 12 май 2013 16:58
Автомобил: VW Bora 2.0
Двигател: AZJ 2003
Re: VAG-COM
Мнениеот boran » Чет 02 яну 2014 17:05
DimoNN написа:http://www.r32oc.com/16832-post17.html
тук е описано как можете да си включите/изключите някои фабрични опцийки (мигане н мигачите при отключване/заключване, бипкане на клаксона пак при откл./закл., автоматично заключване/отключване на колата)...
Откъде мога да намеря настройките, но за Bora 2003?
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Чет 02 яну 2014 19:12
Missfiring при 1.8T 20V при Ауди 2003 А4 записва ли се на кой цилиндър/бобина е проблема или трябва да изгори бобината напълно?
