TiL написа:.......
Сензора за ъгъла на завъртане на кормилото
намира се под волана.
TiL написа:.......
TiL написа:Колеги вече втора сутрин ми светка лампата на абс и есп при палене. След като изгася колата и я запаля пак нямам ядове. Първия ден изчистих грешката, но се появи отнова на втората сутрин. Какво значи грешката
Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl
Part No: 8D0 907 389 D
Component: ABS/ESP front D46
Coding: 04275
Shop #: WSC 00160
VCID: 346CABBA04EC79BE5BD
1 Fault Found
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
37-10 - Faulty - Intermittent
BS написа:Здравейте Колеги,
някой знае ли дали VagCom-a, може да мери налягане на маслото на двигателя и случайно ако може на кой канал е ?
Благодаря предварително! :)
valio2686 написа:Здравеите някои може ли да помогне за тези грешки.
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVB.lbl
Part No: 038 906 019 GL
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1495
Coding: 00002
Shop #: WSC 05314
VCID: 67D7A5450576F51
WVWZZZ3BZ3E406180 VWZ7Z0C7268310
2 Faults Found:
18077 - PD Unit Injector; Cylinder 4 (N243)
P1669 - 35-10 - Electrical Malfunction - Intermittent
16688 - Cylinder 4
P0304 - 35-00 - Misfire Detected
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 4B0-614-517.lbl
Part No: 4B0 614 517 G
Component: ABS/ESP front 3428
Coding: 04255
Shop #: WSC 05311
VCID: 254BEF4DBFFA271
1 Fault Found:
18265 - Load Signal
P1857 - 35-10 - Error Message from ECU - Intermittent
DimoNN написа:http://www.r32oc.com/16832-post17.html
тук е описано как можете да си включите/изключите някои фабрични опцийки (мигане н мигачите при отключване/заключване, бипкане на клаксона пак при откл./закл., автоматично заключване/отключване на колата)...
