VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
boostmaniak
- Регистриран на: Пет 26 юли 2013 19:21
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Здравейте колеги! Лаптопа ми е с Windows 7 можете ли да кажете каква версия на vagcom да търся за да тръгне без проблемно ?
valkoz написа:Да, пиша код на login11 - 12233 ( Нещо трябва ли да стане като напиша кода? Пиша го давам - Do it! и после цъкам на Recode и сменям 00001 с 00002 ). След като променя стойността пак се връща старата :С
Имам питане за смяна от автоматична на ръчна скоростна кутия.. Някой да се сеща защо не се получава?
boostmaniak
TiL написа:boostmaniak написа:Здравейте колеги! Лаптопа ми е с Windows 7 можете ли да кажете каква версия на vagcom да търся за да тръгне без проблемно ?
По-скоро кажи каква ти е колата
Диагностиката ще се ползва за Голф 4-ка :)
boostmaniak
И ако може да кажете каква е разликата между кабелите от по 25 лв и от по 60 лв ?
xxx_man
- Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF
някой да е пробвал да копира стойностите на празния ход на кодировка автоматик в кодировка ръчни и на кой канал се случва това? става въпрос за AHF !
Нормално ли е сервизния интервал да започне да свети 4900км. преди момента за смяна на маслото ! Като го нулирах го направих за 15 000 км !
Майче и на мене ми ги направи тия номера- когато си иска се появява тая скапана досада !!!
Намерих отговор на въпроса ... 1 година или 15 000 км сега видех ,че точно преди една година съм сменил маслото ! Значи километрите не са важни в случая ами което настъпи първо !
Да така е и няма отърване от това Фашистко досадно нещо. Опитвах се да го препрограмирам и разкарам за винаги, но не ми се получи и се отказах.
dedicha
- Регистриран на: Чет 07 май 2009 23:29
- Автомобил: Toledo2 Leon3 VW Golf 4
- Двигател: 101HP 115HP TSI 115HP FSI
- Местоположение: Sofia
Здравейте пак, след като се преборих с другите грешки, остана това:
01177 Engine Control Unit
37-10 Faulty intermittent
Има ли как да се провери дали някога е пипан софта на ЕКУ-то?
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
dedicha написа:Има ли как да се провери дали някога е пипан софта на ЕКУ-то?
По принцип има.
Ако беше написал за каква кола става въпрос или се беше постарал да си попълниш профила ,може да полушиш по-конкретен отговор.
dedicha
Да , извинявам се, ще го поправя
Seat Toledo 2000г, 1,6 AEH
ECU 06A906019AL
Разполагам с VCDS-lite 1.2 регистриран
ECU 06A906019AL
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
- Местоположение: Бургас
Имам проблем с VAG Com софтуера.Купих си 409.1,но диска не го чете и свалих няколко версии на ваг ком от интернет ,но ми изписва грешка,че не може да намери интерфейса,но порта е ОК. Лаптопа е с XP.Какво означава тази грешка и как да я реша?
ПП Сега като чета из чуждестранните сайтове май се оказва,че съм направил грешка като съм закупил най-евтиния кабел (8$) :(
minimalizum
- Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
- Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
stypkata написа:Имам проблем с VAG Com софтуера.Купих си 409.1,но диска не го чете и свалих няколко версии на ваг ком от интернет ,но ми изписва грешка,че не може да намери интерфейса,но порта е ОК. Лаптопа е с XP.Какво означава тази грешка и как да я реша?
Не си направил грешка :) Просто иска да си направиш необходимите настройки да подкараш кабела да работи с компа
Намери ме вечер на скайпа : minimalizum да го настройм
