VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
boostmaniak
Регистриран на: Пет 26 юли 2013 19:21
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот boostmaniak » Съб 18 яну 2014 18:59
Здравейте колеги! Лаптопа ми е с Windows 7 можете ли да кажете каква версия на vagcom да търся за да тръгне без проблемно ? :beer
valkoz
Регистриран на: Пет 19 юли 2013 18:59
Мнениеот valkoz » Нед 19 яну 2014 1:05
valkoz написа:Да, пиша код на login11 - 12233 ( Нещо трябва ли да стане като напиша кода? Пиша го давам - Do it! и после цъкам на Recode и сменям 00001 с 00002 ). След като променя стойността пак се връща старата :С
Имам питане за смяна от автоматична на ръчна скоростна кутия.. Някой да се сеща защо не се получава?
boostmaniak
Мнениеот boostmaniak » Нед 19 яну 2014 10:44
TiL написа:
boostmaniak написа:Здравейте колеги! Лаптопа ми е с Windows 7 можете ли да кажете каква версия на vagcom да търся за да тръгне без проблемно ? :beer
По-скоро кажи каква ти е колата :exclaim
Диагностиката ще се ползва за Голф 4-ка :)
boostmaniak
Мнениеот boostmaniak » Пон 20 яну 2014 18:04
И ако може да кажете каква е разликата между кабелите от по 25 лв и от по 60 лв ? :no
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Пет 24 яну 2014 13:50
xxx_man
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Пет 24 яну 2014 14:11
някой да е пробвал да копира стойностите на празния ход на кодировка автоматик в кодировка ръчни и на кой канал се случва това? става въпрос за AHF !
bmwww
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:02
Мнениеот bmwww » Пет 24 яну 2014 20:10
Нормално ли е сервизния интервал да започне да свети 4900км. преди момента за смяна на маслото ! Като го нулирах го направих за 15 000 км !
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Пет 24 яну 2014 20:38
Майче и на мене ми ги направи тия номера- когато си иска се появява тая скапана досада !!!
bmwww
Мнениеот bmwww » Пет 24 яну 2014 20:42
Намерих отговор на въпроса ... 1 година или 15 000 км сега видех ,че точно преди една година съм сменил маслото ! Значи километрите не са важни в случая ами което настъпи първо !
kossis
Мнениеот kossis » Пет 24 яну 2014 21:07
Да така е и няма отърване от това Фашистко досадно нещо. Опитвах се да го препрограмирам и разкарам за винаги, но не ми се получи и се отказах.
dedicha
Регистриран на: Чет 07 май 2009 23:29
Автомобил: Toledo2 Leon3 VW Golf 4
Двигател: 101HP 115HP TSI 115HP FSI
Мнениеот dedicha » Пон 27 яну 2014 13:32
Здравейте пак, след като се преборих с другите грешки, остана това:
01177 Engine Control Unit
37-10 Faulty intermittent
Има ли как да се провери дали някога е пипан софта на ЕКУ-то?
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Пон 27 яну 2014 22:51
dedicha написа:Има ли как да се провери дали някога е пипан софта на ЕКУ-то?
По принцип има.
Ако беше написал за каква кола става въпрос или се беше постарал да си попълниш профила ,може да полушиш по-конкретен отговор.
dedicha
Мнениеот dedicha » Вто 28 яну 2014 0:16
Да , извинявам се, ще го поправя :smile
Seat Toledo 2000г, 1,6 AEH
ECU 06A906019AL
Разполагам с VCDS-lite 1.2 регистриран
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Сря 29 яну 2014 21:04
Имам проблем с VAG Com софтуера.Купих си 409.1,но диска не го чете и свалих няколко версии на ваг ком от интернет ,но ми изписва грешка,че не може да намери интерфейса,но порта е ОК. Лаптопа е с XP.Какво означава тази грешка и как да я реша?
ПП Сега като чета из чуждестранните сайтове май се оказва,че съм направил грешка като съм закупил най-евтиния кабел (8$) :(
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Мнениеот minimalizum » Сря 29 яну 2014 21:59
stypkata написа:Имам проблем с VAG Com софтуера.Купих си 409.1,но диска не го чете и свалих няколко версии на ваг ком от интернет ,но ми изписва грешка,че не може да намери интерфейса,но порта е ОК. Лаптопа е с XP.Какво означава тази грешка и как да я реша?
Не си направил грешка :) Просто иска да си направиш необходимите настройки да подкараш кабела да работи с компа
Намери ме вечер на скайпа : minimalizum да го настройм
