Пасат B5.5 Бутон за вратата, Микроключета
- tomata
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
- Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
- Двигател: AWT AWC
- Местоположение: Пазарджик
Re: Пасат B5.5 Бутон за вратата, Микроключета
Аз купих януари предна лява от тех ко, около 60лв беше, непомня точно.
- samo_pechka
Не очаквах да ги има масово . Мерси за инфото, ще си взема.
natalie-smile
- Регистриран на: Чет 26 май 2022 20:51
Здравейте. Четох много от темата, само че не съм сигурна моят проблем дали е точно същия. Аз съм с passat B5.5. От преди доста време задната лява врата си стои заключена, тя се прецака след една автомивка. Просто се намокри нещо и спря да се отваря. Постоянно свети и индикатор, че шофьорската врата е отворена. Сега вече и задната дясна врата не се отваря, а също така има и нещо, което постоянно ми изтощава акумулатора и трябва да го зареждам. Възможно ли е всичките тези неща да са от тези микроключета или да търся другаде проблема?
- samo_pechka
След автомивка да се прецака... може да е съвпадение.
Микроключетата страдат с годините. Също прекъснат кабел във вратата , по-точно зоната врата/колонка, или повреда в комфорт модула . Последния може и да е виновника за изтощаването на аку-то. Или остава активен ( не заспива) , или имате някакъв консуматор ( аларма, или нещо друго) което точи аку-то перманетно.
natalie-smile
Здравейте. Видях, че два плафона светят постоянно. На шофьорската врата отдолу и също на задната лява врата отгоре. От там се е прецакал акумулатора. А за шофьорската врата ми излиза и постоянно индикация, че е отворена. Според вас всички тези проблеми от комфорт модула ли са?
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Тези проблеми идват от микро ключетата. Но не сменяй само тях. Смени си всички заключващи механизми на вратите. И проблемите описани от теб по горе ще изчезат. Може да смениш и за задната врата защото и там има едно микро ключе...и там може да имаш проблем. Заключващите механизми са около 50-70лв единия.
- Drakezoid
- Регистриран на: Съб 22 юни 2019 18:55
- Автомобил: Passat B5_5
- Двигател: 1_8Т AWT 2002
natalie-smile> И аз го имам тоя проблем. Шофьорската врата е със сменена брава от тия полските за 60 лв. Повечето време работи, но понякога проявява своеволия и не се отваря отвън. Налага се отвътре да я отварям.
Последния път ми го направи точно след автомовка. Половината ден го правеше тоя номер и тамън почнах да псувам и се оправи.
Може би оригинална брава е най-добре и да е рециклирана качествено.
Виж тия момчета Папазов или Дилян Димитров мисля биха се справили прилично.
Ако не ги изнамериш пиши ми да ти дам контакти. Да знаеш отварянето на задна блокирала врата отвътре е приключение....
- niki_68
- Регистриран на: Съб 11 апр 2009 11:56
- Местоположение: varna
Здравейте търся майстор от Варна който да разбира от бравите на вратите да ги оправи
- jagler
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
- Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
- Двигател: CFFB-2014
При мен след скъсване на едното жило на ел.стъклото,при разглобяване и смяна с нови шини и въжета,бравата на лявата предна врата се развали.Не иска да се заключи нито от централното,нито с ключа.Почиствах я няколко пъти я свалях,но нещо им стана в механизма или от тези микроключета не знам,ще трябва да търся втора ръка или нова!
