Пасат B5.5 Бутон за вратата, Микроключета
tomata
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
Двигател: AWT AWC
Re: Пасат B5.5 Бутон за вратата, Микроключета
Мнениеот tomata » Чет 29 фев 2024 19:11
Аз купих януари предна лява от тех ко, около 60лв беше, непомня точно.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 01 мар 2024 12:36
Не очаквах да ги има масово . Мерси за инфото, ще си взема.
natalie-smile
Регистриран на: Чет 26 май 2022 20:51
Мнениеот natalie-smile » Вто 21 май 2024 11:17
Здравейте. Четох много от темата, само че не съм сигурна моят проблем дали е точно същия. Аз съм с passat B5.5. От преди доста време задната лява врата си стои заключена, тя се прецака след една автомивка. Просто се намокри нещо и спря да се отваря. Постоянно свети и индикатор, че шофьорската врата е отворена. Сега вече и задната дясна врата не се отваря, а също така има и нещо, което постоянно ми изтощава акумулатора и трябва да го зареждам. Възможно ли е всичките тези неща да са от тези микроключета или да търся другаде проблема?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 22 май 2024 8:09
След автомивка да се прецака... може да е съвпадение.
Микроключетата страдат с годините. Също прекъснат кабел във вратата , по-точно зоната врата/колонка, или повреда в комфорт модула . Последния може и да е виновника за изтощаването на аку-то. Или остава активен ( не заспива) , или имате някакъв консуматор ( аларма, или нещо друго) което точи аку-то перманетно.
natalie-smile
Мнениеот natalie-smile » Пет 24 май 2024 11:47
Здравейте. Видях, че два плафона светят постоянно. На шофьорската врата отдолу и също на задната лява врата отгоре. От там се е прецакал акумулатора. А за шофьорската врата ми излиза и постоянно индикация, че е отворена. Според вас всички тези проблеми от комфорт модула ли са?
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пет 24 май 2024 19:49
Тези проблеми идват от микро ключетата. Но не сменяй само тях. Смени си всички заключващи механизми на вратите. И проблемите описани от теб по горе ще изчезат. Може да смениш и за задната врата защото и там има едно микро ключе...и там може да имаш проблем. Заключващите механизми са около 50-70лв единия.
Drakezoid
Регистриран на: Съб 22 юни 2019 18:55
Автомобил: Passat B5_5
Двигател: 1_8Т AWT 2002
Мнениеот Drakezoid » Пон 24 юни 2024 10:48
natalie-smile> И аз го имам тоя проблем. Шофьорската врата е със сменена брава от тия полските за 60 лв. Повечето време работи, но понякога проявява своеволия и не се отваря отвън. Налага се отвътре да я отварям.
Последния път ми го направи точно след автомовка. Половината ден го правеше тоя номер и тамън почнах да псувам и се оправи.
Може би оригинална брава е най-добре и да е рециклирана качествено.
Виж тия момчета Папазов или Дилян Димитров мисля биха се справили прилично.
Ако не ги изнамериш пиши ми да ти дам контакти. Да знаеш отварянето на задна блокирала врата отвътре е приключение....
niki_68
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 11:56
Местоположение: varna
Мнениеот niki_68 » Чет 01 авг 2024 21:53
Здравейте търся майстор от Варна който да разбира от бравите на вратите да ги оправи
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пон 14 апр 2025 5:59
При мен след скъсване на едното жило на ел.стъклото,при разглобяване и смяна с нови шини и въжета,бравата на лявата предна врата се развали.Не иска да се заключи нито от централното,нито с ключа.Почиствах я няколко пъти я свалях,но нещо им стана в механизма или от тези микроключета не знам,ще трябва да търся втора ръка или нова!
