VAG-COM
vladidiakov
Регистриран на: Съб 06 фев 2010 18:58
Re: VAG-COM
Мнениеот vladidiakov » Сря 18 апр 2012 12:19
Колеги искам да попитам следното:
Четох някъде че е необходимо да се настройва нафтовата помпа от време на време. От къде се прави това нещо и някой изобщо пробвал ли е? От бейсик сетингс ли става и на кой канал? Абе ако някой знае нещо по въпроса да сподели. Колата за която ме интересува е пасат 99, 1.9 тди 110 к.с. Благодаря.
ATodorov90
Регистриран на: Чет 19 яну 2012 18:13
Местоположение: Varna
Re: VAG-COM
Мнениеот ATodorov90 » Съб 21 апр 2012 17:32
Колеги моля помагайте!!!
marchq
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 22:53
Re: VAG-COM
Мнениеот marchq » Съб 21 апр 2012 20:22
Днеска си направих една диагностика и отново са се появили грешките? А тази 00561 е нова и за първи път ми излиза? Моля наистина някои да изкаже мнение по въпроса :( Какво значат и как да ги оправя БЛАГОДАРЯ!
5 Faults Found:
00561 - Mixture Adaptation
15-10 - Adaptation Limit (Add) Not Reached - Intermittent
01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
01250 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31)
01251 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32)
01252 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33)
Trimontcium
Регистриран на: Вто 23 мар 2010 0:20
Автомобил: А6
Двигател: AWT
Re: VAG-COM
Мнениеот Trimontcium » Нед 22 апр 2012 23:43
Имам проблем, преди влизах без проблем в Engine блока на Polo 6N1 SDi, сега едвам влизам, и ако вляза лагва адски много, каква може да е причината според вас?
Иначе в блока на Airbags, ABS, Immobilizer влизам без проблем... само енджина нещо неще да се кънектва!
katmai
Регистриран на: Съб 05 юни 2010 19:32
Автомобил: VW Passat B8 Alltrack
Двигател: 2000 BiTDI CUAA
Re: VAG-COM
Мнениеот katmai » Пон 23 апр 2012 8:14
Колега,смени си релето на горивната помпа и ще изчезнат тези къси!
marchq написа:Днеска си направих една диагностика и отново са се появили грешките? А тази 00561 е нова и за първи път ми излиза? Моля наистина някои да изкаже мнение по въпроса :( Какво значат и как да ги оправя БЛАГОДАРЯ!
5 Faults Found:
Carfan
Регистриран на: Пет 19 юни 2009 15:43
Re: VAG-COM
Мнениеот Carfan » Пон 23 апр 2012 9:04
5 Faults Found:
Да не си сложил газов инжекцион?
marchq
Re: VAG-COM
Мнениеот marchq » Пон 23 апр 2012 9:16
Не не съм с газово само на бензин е карам. А къде се намира това реле? :beer
katmai
Re: VAG-COM
Мнениеот katmai » Пон 23 апр 2012 10:31
Зад кората под волана. Мисля ,че е 409.
marchq написа:Не не съм с газово само на бензин е карам. А къде се намира това реле? :beer
marchq
Re: VAG-COM
Мнениеот marchq » Пон 23 апр 2012 10:38
Благодаря ще го погледна и ще пиша за развитието :beer
del
Регистриран на: Вто 17 юни 2008 16:13
Местоположение: Кърджали
Re: VAG-COM
Мнениеот del » Пон 23 апр 2012 14:25
Колега Marchj,
Това означава, че компа не може да регулира сместта, и е достигнал границата в която е записал въпросната грешка.
Да не ти е забил кислородния датчик/ламбда сонда/?
Защото той е обратната връзка за всяка корекция/LTFT и STFT/ на горивото. Та мисълта ми е ако е забил то компа няма как да разбере, че е достигнал или подминал правилната порция гориво, и след като известно време не може да постигне стойности близки до ламбда 1 той ще запише тази грешка. Но като гледам по- нагоре другите ти грешки по инжекторите може и от там да изкочи заека.
Сега виждам това тази част от грешката Adaptation Limit (ADD)
Явно компа е пробвал да добави гориво но границата в които може да го прави но не е било достатъчно. Възможните причини според мен са ограничен дебит на гориво/горивни помпа или филтър,регулатор налягане, прегънат мъркуч по който бензина стига до инж. рейка, не премерено количество въздух/виж от някъде да не смуче въздух/, дебитомер, и както вече по- горе писах кислородния датчик да не е забил на бедна смес/
Но първо си виж другите грешки за 4те инжектора. При всички тях грешката е за късо към земя/минус/. Оправи първо тези къси за да ни търсиш драйвери за инжекторите и да отваряш ЕКУ-то.
Успех!!!
maerto
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
Автомобил: VW Golf 4 2001
Двигател: 1.6 16V AUS
Местоположение: sofia/silistra
Re: VAG-COM
Мнениеот maerto » Вто 24 апр 2012 21:37
Здравейте колеги.Днес чистх EGR-а на голфа от аватара.При опит да адаптирам клапата ми излязоха тези грешки-
2 Faults Found:
17812 - EGR System: Basic Setting not Performed
P1404 - 35-00 - -
17847 - Potentiometer for EGR (G212): Error in Basic Setting
P1439 - 35-00 - -
Първата грешка не може да се изтрие ,втората се трие но излиза пак след време.
Ако някой се сеща за нещо колеги пишете!!
Има ли някой идея защо не може да се адаптира тази клапа?Благодаря предварително.
nasttii
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
Местоположение: от тука
Re: VAG-COM
Мнениеот nasttii » Пет 27 апр 2012 11:29
Здр. дали някои може да ми каже от къде да сваля информация за ваг-ком за обучение на ключ,адаптация на дросела, и т.н.
Бате Жоро
Регистриран на: Съб 29 май 2010 21:22
Местоположение: блг
Re: VAG-COM
Мнениеот Бате Жоро » Нед 29 апр 2012 21:48
Колеги, с windonws 7 64 бита съм и ваг-кома неще да тръгне, ще ударите ли едно рамо, също така ако може и кракната програма че някъде съм изгубил кода на кабела
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Re: VAG-COM
Мнениеот k_garchev » Нед 29 апр 2012 21:54
Бате Жоро написа:Колеги, с windonws 7 64 бита съм и ваг-кома неще да тръгне, ще ударите ли едно рамо, също така ако може и кракната програма че някъде съм изгубил кода на кабела
Виж на предната страница!И аз питах за това!Имаше варианти!Аз лично си качих 32 битов и сега нямам проблеми!
_666_
Регистриран на: Пет 19 дек 2008 19:14
Re: VAG-COM
Мнениеот _666_ » Чет 03 май 2012 9:46
5 Faults Found:
Кодове http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php?title=Category:Fault_Codes&pageuntil=01299#mw-pages
