VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Това запалването е блокирано от имобилайзера - когато колата загрее и пали трудно.. Дали се дължи на тази грешка или е на първата дето е датчика, иначе благодаря колега.
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Аз залагам на датчика, но нека я провери специалист.
dedicha
- Регистриран на: Чет 07 май 2009 23:29
- Автомобил: Toledo2 Leon3 VW Golf 4
- Двигател: 101HP 115HP TSI 115HP FSI
- Местоположение: Sofia
Здравейте, опитвам се да препрограмирам имобилайзера в новото табло, следвайки тези инструкции:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_II_Immobilizer_Swapping_%28Instrument_Cluster%29
Обаче ето тук:
[Select]
[17 - Instruments]
[Recode - 07]
Enter the coding from the OLD (ORIGINAL) cluster
[Do It!]
няма поле за 14 цифрено-буквения код.
Някакви идеи къде се въвежда?
Имам регистриран vcds-lite и USB-KKL,става ли с този кабел или ми трбва ваг-тахо?
Обаче ето тук:
[Select]
[17 - Instruments]
[Recode - 07]
[Do It!]
perdeee
- Регистриран на: Нед 15 фев 2009 13:06
- Местоположение: dobrich
Здравейте искам да ви попитам за две грешки които се появяват на моя голф3 , те са 0515 и 0516, а също така някоя от тях може ли да е свързана с това,че колата е на метан? Какво точно трябва да проверя или да сменя? Не винаги но много често гасне на ниски обороти или понякога ги държи високи около 2000 - 2500 оборота. Благодаря ви предварително за помощта.
- efass89
- Регистриран на: Сря 09 дек 2009 20:51
- Автомобил: Mitsubishi Lancer
- Двигател: BWC
- Местоположение: Германия, Бургведел
Колеги някой от вас може ли да ми даде линк или да изпрати по Skype някоя хакната версия на VCDS. Ше съм му много благодарен на този който го направи
Имам кабел VAG12.12 от Aliexpress скоро закупена, но Програмата му не е хакната както трябва и ми изкарва грешка с Лиценза всеки път.
Имам кабел VAG12.12 от Aliexpress скоро закупена, но Програмата му не е хакната както трябва и ми изкарва грешка с Лиценза всеки път.- alex2811
- Регистриран на: Сря 02 ное 2011 13:32
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Двигател: AJM 2000
- Местоположение: ruse
Колеги няколко пъти вече ми светва лампата на Airbag-а, аз изтривам грешката и след 2-3 дни пак светва
Като грешка ми изписва ето това:
00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95)
32-10- Resistance too Hign - Intermittent
Какво ще рече това запалител?
.Като грешка ми изписва ето това:
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
alex2811 написа:Колеги няколко пъти вече ми светва лампата на Airbag-а, аз изтривам грешката и след 2-3 дни пак светва.
Щом изкарва 2-3дни значи е лоша връзка.
Най-вероятно в буксата преди или след лентовия кабел.
При мен беше така , почистих буксите и ги напръсках с контактен спрей и вече 2 години не ми е ислизала тази грешка.
запалител- има се в предвид пиропатрона на Airbag-а
- alex2811
Буксите който са отдолу под седалката нали? Веднъж едната ми се беше откачила и като я закачих лампата си изгасна. Сега гледах няма разкачени букси
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Грешката е за бега на волана.
Здравейте, имам кабел + софт 10.60. До преди 2 месеца кабела си работи, но днес когато се опитах да го закача да си нулирам сервизните интервали след смяна на маслото не успях да закача кабела към колата... изписва ми съобщение No Response from Controller. Последно като го ползвах нямах проблеми. През този период единствено колата влиза в сервиз за чистене и адаптация на дросел, защото тогава отсъствах и брат ми е кара на майстор.
Някакви идеи ?? Автомобила е Голф 4,1998г, код на двигател AKL.
- stensyto
- Регистриран на: Пон 05 юни 2006 18:12
- Автомобил: VW TOURAN 1.9 DSG 2006
- Двигател: BKC
Някой може ли да прати на лично линк за кракнато и работещо VSDC 12.12.0. Вчера ходих при колега от форума с кабел от Китай и VSDC 12.12, но не успяхме да се справим с моя EGR. Дава някакъв проблем с лиценза и не става. Интересното е, че при неговия Голф 4 няма никакви проблеми и колегата си го е ограничил с завишаване на стойността за клапана! Благодаря предварително!
- van4ooo
nero Пробва ли да се свържеш с другите контролери? Какво са правили на колата да не са откачили нещо?
- efass89
- Двигател: BWC
stensyto написа:Някой може ли да прати на лично линк за кракнато и работещо VSDC 12.12.0. Вчера ходих при колега от форума с кабел от Китай
На мен също ми трябва колега и никой не иска да споделя!
perdeee
Колеги някой би ли споделил мнение по моя въпрос написан няколко поста по нагоре?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 14 госта
