VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Itsaka
Регистриран на: Сря 19 окт 2011 16:46
Автомобил: Passat B7
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот Itsaka » Нед 23 мар 2014 15:12
Това запалването е блокирано от имобилайзера - когато колата загрее и пали трудно.. Дали се дължи на тази грешка или е на първата дето е датчика, иначе благодаря колега.
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Пон 24 мар 2014 7:49
Аз залагам на датчика, но нека я провери специалист.
dedicha
Регистриран на: Чет 07 май 2009 23:29
Автомобил: Toledo2 Leon3 VW Golf 4
Двигател: 101HP 115HP TSI 115HP FSI
Мнениеот dedicha » Сря 26 мар 2014 21:42
Здравейте, опитвам се да препрограмирам имобилайзера в новото табло, следвайки тези инструкции:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_II_Immobilizer_Swapping_%28Instrument_Cluster%29
Обаче ето тук:
[Select]
[17 - Instruments]
[Recode - 07]
Enter the coding from the OLD (ORIGINAL) cluster
[Do It!]
няма поле за 14 цифрено-буквения код.
Някакви идеи къде се въвежда?
Имам регистриран vcds-lite и USB-KKL,става ли с този кабел или ми трбва ваг-тахо?
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Чет 27 мар 2014 10:09
perdeee
Регистриран на: Нед 15 фев 2009 13:06
Местоположение: dobrich
Мнениеот perdeee » Нед 30 мар 2014 18:49
Здравейте искам да ви попитам за две грешки които се появяват на моя голф3 , те са 0515 и 0516, а също така някоя от тях може ли да е свързана с това,че колата е на метан? Какво точно трябва да проверя или да сменя? Не винаги но много често гасне на ниски обороти или понякога ги държи високи около 2000 - 2500 оборота. Благодаря ви предварително за помощта.
efass89
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 20:51
Автомобил: Mitsubishi Lancer
Двигател: BWC
Местоположение: Германия, Бургведел
Мнениеот efass89 » Нед 30 мар 2014 19:09
Колеги някой от вас може ли да ми даде линк или да изпрати по Skype някоя хакната версия на VCDS. Ше съм му много благодарен на този който го направи :bowdown Имам кабел VAG12.12 от Aliexpress скоро закупена, но Програмата му не е хакната както трябва и ми изкарва грешка с Лиценза всеки път.
alex2811
Регистриран на: Сря 02 ное 2011 13:32
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Двигател: AJM 2000
Местоположение: ruse
Мнениеот alex2811 » Нед 30 мар 2014 19:22
Колеги няколко пъти вече ми светва лампата на Airbag-а, аз изтривам грешката и след 2-3 дни пак светва :confused .
Като грешка ми изписва ето това:
00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95)
32-10- Resistance too Hign - Intermittent
Какво ще рече това запалител?
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Нед 30 мар 2014 23:22
alex2811 написа:Колеги няколко пъти вече ми светва лампата на Airbag-а, аз изтривам грешката и след 2-3 дни пак светва :confused .
Щом изкарва 2-3дни значи е лоша връзка.
Най-вероятно в буксата преди или след лентовия кабел.
При мен беше така , почистих буксите и ги напръсках с контактен спрей и вече 2 години не ми е ислизала тази грешка.
запалител- има се в предвид пиропатрона на Airbag-а
alex2811
Двигател: AJM 2000
Мнениеот alex2811 » Пон 31 мар 2014 13:11
Буксите който са отдолу под седалката нали? Веднъж едната ми се беше откачила и като я закачих лампата си изгасна. Сега гледах няма разкачени букси :confused
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Пон 31 мар 2014 18:39
Грешката е за бега на волана.
nero
Регистриран на: Чет 19 май 2005 12:08
Мнениеот nero » Пон 31 мар 2014 19:20
Здравейте, имам кабел + софт 10.60. До преди 2 месеца кабела си работи, но днес когато се опитах да го закача да си нулирам сервизните интервали след смяна на маслото не успях да закача кабела към колата... изписва ми съобщение No Response from Controller. Последно като го ползвах нямах проблеми. През този период единствено колата влиза в сервиз за чистене и адаптация на дросел, защото тогава отсъствах и брат ми е кара на майстор.
Някакви идеи ?? Автомобила е Голф 4,1998г, код на двигател AKL.
stensyto
Регистриран на: Пон 05 юни 2006 18:12
Автомобил: VW TOURAN 1.9 DSG 2006
Двигател: BKC
Мнениеот stensyto » Пон 31 мар 2014 21:07
Някой може ли да прати на лично линк за кракнато и работещо VSDC 12.12.0. Вчера ходих при колега от форума с кабел от Китай и VSDC 12.12, но не успяхме да се справим с моя EGR. Дава някакъв проблем с лиценза и не става. Интересното е, че при неговия Голф 4 няма никакви проблеми и колегата си го е ограничил с завишаване на стойността за клапана! Благодаря предварително!
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Пон 31 мар 2014 22:07
nero Пробва ли да се свържеш с другите контролери? Какво са правили на колата да не са откачили нещо?
efass89
Двигател: BWC
Мнениеот efass89 » Вто 01 апр 2014 12:44
stensyto написа:Някой може ли да прати на лично линк за кракнато и работещо VSDC 12.12.0. Вчера ходих при колега от форума с кабел от Китай
На мен също ми трябва колега и никой не иска да споделя! :dontknow
perdeee
Мнениеот perdeee » Вто 01 апр 2014 16:15
Колеги някой би ли споделил мнение по моя въпрос написан няколко поста по нагоре?
