VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
alex_7656
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот alex_7656 » Сря 23 апр 2014 21:37
speed-m написа:Буксата е проверена и грешката е изтрита няколкократно но пак се появява.
Като се появи отново колата губи мощност,ускорява мудно и придръпва.От 2 дена я карам на бензин за да установя дали не се магари газовата уредба и още не се е появила грешката :gruebel
Много вероятно, тогава да е от газта.Но покарай я на бензин повечко.
Иначе AZD мотора е свещ бобина.
speed-m
Регистриран на: Чет 27 мар 2008 18:51
Автомобил: VW Bora
Двигател: 1.6 16V AZD
Мнениеот speed-m » Чет 24 апр 2014 12:11
Свещите ги смених на скоро,оказва се ,че от както карам на бензин няма ядове.Уговорих се с един майстор за диагностика на газовата и ще драсна резултата
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Нед 27 апр 2014 22:12
Здравейте колеги! Днес реших да си намаля малко количеството гориво и останах неприятно изненадан когаго свързах кабела! Свързва се, и започва да мисли и изписва: Too many comunications erors to continue! при което ме изхвърля от контролера! Програмата е VCDS 12.12.0 , кабела е китайче ( до сега несъм имал този проблем, всичко си е било ОК). Някой може ли да ми каже какво е станало и защо ме изхвърля програмата
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Сря 30 апр 2014 22:28
lubo007 написа:Здравейте колеги! Днес реших да си намаля малко количеството гориво и останах неприятно изненадан когаго свързах кабела! Свързва се, и започва да мисли и изписва: Too many comunications erors to continue! при което ме изхвърля от контролера! Програмата е VCDS 12.12.0 , кабела е китайче ( до сега несъм имал този проблем, всичко си е било ОК). Някой може ли да ми каже какво е станало и защо ме изхвърля програмата
Аз ли съм карък, че ми се е появило това съобщение!? Никой ли не се е сблъсквал с това надписче
apekov
Регистриран на: Нед 21 фев 2010 22:53
Автомобил: VW Passat B 5
Двигател: AMX 2004 4Moution
Местоположение: Pleven
Passat B5, 97г. ADR грешки ВагКом
Мнениеот apekov » Съб 03 май 2014 15:18
Здравейте, появиха ми се следните грешки;
Пасат В5 97 г. ADR
Address 01: Engine Labels: 058-907-55x-AEB2.lbl
Control Module Part Number: 8D0 907 558 F
Component and/or Version: 1,8L R4/5V MOTR HS D01
Software Coding: 04001
Work Shop Code: WSC 00000
5 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
17916 - Idle Control Sys: Upper Regulation Limit Reached
P1508 - 35-10 - - - Intermittent
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-10 - - - Intermittent
17733 - Knock-Control: Cylinder 1: Regulation Limit Exceeded
P1325 - 35-10 - - - Intermittent
17734 - Knock-Control: Cylinder 2: Regulation Limit Exceeded
P1326 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Може ли някой да внесе малко светлина по тях и тяхното отстраняване. Наблюдавах работата на Ландсондата и напрежението варираше от 0.25В до 0.86В. Колата е с газов инжекцион и на мястото на ландсондата беше закачен симулатор, която аз махнах и възстанових веригата на сондата. Първата грешка предполагам е от това че свалям клемата ма акумулатора тъй като още не съм открил, от къде смучи ток и ми пада акумулатора. Направи ми впечатление, че като запалих колата и включих вагкома напрежението беше14,2В а след известно време започна да пада до 13.6в което според мен не е нормално.
bmwww
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:02
Мнениеот bmwww » Вто 06 май 2014 19:02
Какво показва тази графа и трябва ли да е на 0.0%
И това от ляво показанието на дебитормера ли е ?
klimatronik
Регистриран на: Съб 24 ное 2007 16:31
Автомобил: Golf TDI PD+PASSAT B8 CR TDI 190
Мнениеот klimatronik » Сря 07 май 2014 18:16
lubo007 написа:
И аз имам такъв проблем с кабел VAG 11.11 Интересното е, че преди това го ползвах на друг компютър и нямаше проблеми....сега е буквално неизползваем. Ползвам си друг син ОБД 2 с VCDS lite :banghead
До колкото бях чел по чуждестранни форуми е нещо до настройка на портовете и нещо за "latency time"....но така и не намерих решение. Ще се радвам ако колегите помогнат :th_up
speed-m
Автомобил: VW Bora
Мнениеот speed-m » Чет 08 май 2014 17:25
Момчета грешката P16708 Knock regulation malfuncktion е оправена като се смени детонационния датчик :mhihi :beer
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Чет 08 май 2014 19:35
klimatronik написа:
lubo007 написа:
Тук в пловдив намерих една фирма която продава кабели. Казаха ми че било от кабела, искат ми 65 лева за ремонт на моят кабел!
briz
Регистриран на: Нед 05 авг 2012 21:26
Местоположение: Габрово
Мнениеот briz » Чет 08 май 2014 20:31
здравейте колеги(колата е VW Golf IV 1.9TDI 90hp 1998y) някой ще може ли да ми каже какво означат тези грешки и ако е възможно как най-лесно да ги отстраня
Thursday,08,May,2014,22:26:10:55522
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 14.2.1.2
Data version: 20140212
Mileage: 187180km-116308mi Repair Order:
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV (1998 > 2006)
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
Mileage: 187180km/116308miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-018-AGR.lbl
Part No: 038 906 018 AE
Component: 1,9l R4 EDC 0000AG 2103
Coding: 00001
Shop #: WSC 00856
VCID: 59B50E67C01972CB24D-4B18
2 Faults Found:
17663 - Engine Coolant Temp Sensor (G62)
P1255 - 35-10 - Short to Ground - Intermittent
18034 - Powertrain Data Bus
P1626 - 35-00 - Missing Message from TCU
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1J0 907 379 G
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 03304
Shop #: WSC 31414
VCID: 356DA2D70C4176ABE05-4B18
1 Fault Found:
01315 - Transmission Control Module
49-00 - No Communications
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 A
Component: CLIMATRONIC S 8.0
Coding: 01000
Shop #: WSC 31414
VCID: 1F41607F9EBDDCFB1A9-25BE
No fault code found.
Address 15: Airbags Labels: 1J0-909-60x-VW3.lbl
Part No: 1J0 909 609
Component: A AIRBAG VW3 SG 0002
Coding: 00065
Shop #: WSC 31414
VCID: ECDBC7B39F8B77634FB-4B4A
Address 17: Instruments Labels: 1J0-919-xxx-17.lbl
Part No: 1J0 919 860 B
Component: KOMBI+WEGFAHRS. MM0 V11
Coding: 00142
Shop #: WSC 45000
VCID: 2E5F8DBBE9174573A1F-51EE
Subsystem 1 - Part No: Ident
Component: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0W0261615
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0W0261615
Address 35: Centr. Locks Labels: 1C0-962-258-II.lbl
Part No: 1C0 962 258 D
Component: 01 Zentr.Verriegel.0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 31414
VCID: 28537BA3CBF31B436B3-4BB0
3 Faults Found:
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
27-00 - Implausible Signal
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
End ---------------------------------------------------------------------
Втори ден колата повече от 90 не вдига(казаха ми че може да е в Сервизен режим) моля за помощ благодаря предварително на отзовалите се.
maerto
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
Автомобил: VW Golf 4 2001
Двигател: 1.6 16V AUS
Местоположение: sofia/silistra
Мнениеот maerto » Пет 09 май 2014 8:25
2 Faults Found:
Readiness: N/A
Първата грешка е за температурен датчик,предполагам е за смяна.
Според втората не може да се осъществи връзка между ECU-то и кутията,ако е ръчна ,вероятно е кодирана за автоматична или обратното :)
Другите грешки не са фатални,централното трябва да се сервизира!
jollycatman
Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Мнениеот jollycatman » Пет 09 май 2014 8:38
Колега briz, имаш ли проблем с топлото палене? Струва ми се, че някой се е заигравал с колата ти в опит да го отстрани. Нищо чудно буксата на датчика за температурата на антифриза просто да е изключена.
briz
Мнениеот briz » Пет 09 май 2014 15:21
maerto написа:2 Faults Found:
Readiness: N/A
jollycatman написа:Колега briz, имаш ли проблем с топлото палене? Струва ми се, че някой се е заигравал с колата ти в опит да го отстрани. Нищо чудно буксата на датчика за температурата на антифриза просто да е изключена.
Да кутията е ръчна(5 напред) а е зададена за автоматик трябва ли да го върна на ръчна. Датчика за температурата на антифриза е сменен с нов зимата орегиналния даде на късо винаги 130 градуса и течеше антифриз от него а централното от страната на шофьорската врата не работи само с аларма се заключва колата също така лампата за маслото(лейката) свети когато колата е загряла на 90 градуса налягането съм го измервал в 2 сервиза всичко е ок датчика на масления филтъра смених 4-5 пъти никакъв резултат и сега не вдига повече от 90 км/ч вече незная какво иска тази кола моля за помощ.. Благодаря за информацията
bizaro
Регистриран на: Вто 22 окт 2013 16:55
Мнениеот bizaro » Съб 10 май 2014 17:48
Здравейте,
някой може ли да ми помогне и да каже какво означават следните грешки(колата е VW Touran):
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 016 A HW: 028 101 073 1
Component: R4 1,9L EDC 0000SG 5185
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0C8014420
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 21456687A8C9EA0B2CD
3 Faults Found:
18359 - Radiator Fan 2 (V177)
P1951 - 000 - Movement Restricted / Jammed - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Torque: 34.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 00000111
Temperature: 80.1°C
Duty Cycle: 25.1 %
17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10)
P0671 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
RPM: 903 /min
Torque: 58.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 00000100
Temperature: 7.2°C
Bin. Bits: 10110000
18051 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller
P1643 - 000 -
Freeze Frame:
RPM: 1008 /min
Torque: 38.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 00000111
Load: 60.8 %
(no units): 1.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 15: Airbags Labels: 1T0-909-605.lbl
Part No SW: 1T0 909 605 HW: 1T0 909 605
Component: 04 AIRBAG VW62 0102 2112
Coding: 0012340
VCID: F2E7D9CBBDAFA193857
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-071.clb
Part No: 1K0 815 071 C
Component: Zuheizer 0707
Revision: C Serial number: 09006207
Coding: 0000011
VCID: 254D7297BCE1062B505
5 Faults Found:
00003 - Control Module
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Raw, Form. N/A: 000 003 046
(no units): 118.4
Temperature: -1115.2°C
Load: 10.3 %
Temperature: -135.0°C
(no units): 0.0
Raw, Form. N/A: 000 000 000
02085 - Incorrect Control Module Installed
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
(no units): 118.4
Load: 10.3 %
(no units): 0.0
01444 - Under-Voltage Shut-Off (Automatic)
Freeze Frame:
(no units): 118.4
Load: 10.3 %
(no units): 0.0
00664 - Fuel gauge
Freeze Frame:
Error Code: 317
Text: 00.00.00
Clock: 09:12
01305 - Databus for Infotainment
Freeze Frame:
Error Code: 48260
Text: 00.00.00
Clock: 12:16
Преди около 2 месеца колата имаше проблем с едната перка, така като гледам не е отстранен :(
Carfan
Регистриран на: Пет 19 юни 2009 15:43
Мнениеот Carfan » Пон 12 май 2014 17:52
Здравейте,става въпрос за ауди а2 1,4 бензин 2001 година.'
Като запаля колата светва abs а,като тръгна светва и удивителен знак.По принцип майстора мисли че е от упр.блок на абс.Някой може ли да добави мнение какво друго може да е?
Проверих единия бушон(предпоследния от многото) и е здрав,Има ли друг бушон за абс а?
Грешката на диагностика е 18057
