VAG-COM
Re: VAG-COM
На голф 4 бензин 2000г. мога ли с телефона да му правя диагностика?
Бях се насочил към това, но видях че става за VW ит 2000г. може да не проработи.
https://www.emag.bg/ured-za-avtomobilna ... DPKHG1BBM/
https://www.emag.bg/interfejs-obd-ii-to ... DBPKRLBBM/
искам да си чистя и следя грешките от телефона.
- jeinow
- Регистриран на: Сря 10 юли 2013 22:34
- Автомобил: Golf 5 Variant
Re: VAG-COM
До колегата : Vandu
Този емулатор , който си прикачил в линк от EMAG до колкото съм имал досег с него хваща единствено Check engine грешката!
Ако смяташ , че ще ти е от полза мога да ти дам моят такъв Bluetooth инструмент ако си от гр.София :)
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
Re: VAG-COM
Колега, не си губи времето с тоя донгъл, за нищо не става. Вземи си VCDS за 35 лв версия 12.12.0 и с компа ще можеш почти всичко, аз имам такъв кабел и съм правил какво ли не на Пасат б6 и на Ауди А6.
- krasimir.rilski
- Регистриран на: Вто 23 май 2017 4:02
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFGB
Re: VAG-COM
Аз да попитам кабел VAG COM HEX v2 дали е подкарвал през USB typeC с преходник и какви настройки трябва да се направят ако го е правил
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Re: VAG-COM
С преходника, всичко си върви, както си е на стандартно USB. Никакви допълнителни настройки, различни от стандартните за програмата, не се правят. За предпочитане е използването на възможно по-къс кабел за връзка. Въпреки това, се срещат и компютри, при които има проблем с прекъсване на сигнала, не намира адаптера и се налага по няколко пъти да се стартира и спира софтуера, докато захапе.
- krasimir.rilski
- Двигател: CFGB
Re: VAG-COM
За съжаление не пожела да се осъществи връзка. Отделно, че и Windows-а го пускам през виртуална машина. Може би за това не стана. Поръчах си таблет с Windows да видим какво ще стане като пристигне.
- krasimir.rilski
- Двигател: CFGB
Re: VAG-COM
Таблета е с WIN 10 попрочетах преди да купя :)
Re: VAG-COM
Здравейте,
някой може ли да помогне с кракната версия на vcds-lite , да тествам един голф4
Re: VAG-COM
Здравейте,
Може ли с VAG COM да се провери налягането на маслото?Питам за двигател СВАВ,2,0 тди,140 к.с,комън рейл на 94х. /истински/ във връзка с проблема с износване шестограма на привода на маслената помпа.
- megatronS
Re: VAG-COM
Проблемът е, че при проверка онлайн, лиценза ти е незаконен и е блокиран от оригиналния производител. Решението е нов адаптер или се префлашва с определен фърмуер, който работи с определен кракнат софтуер. Префлашването, може да стане, само и единствено, ако китайския чип не е заключен или не е повреден. Когато работите с тези китайски адаптери, изключвайте интернета да не е свързан изобщо, а бутона за ъпдейт не го пипайте изобщо. Само определени адаптери, могат да се ъпдейтват по интернет и да работят с оригинален софтуер, но те няколко пъти по скъпи от обичайните, които използвате.
Re: VAG-COM
Благодаря за отговора megatronS! А ти можеш ли да префлашваш или познаваш ли някой който го може и каква е цената ?
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Здравейте,
Преди време бях закупил HEXv2 интерфейс за VCDS от sklad66, като основно се използва английската версия (даже работи последната 22.3.1). Наскоро ми се наложи да инсталирам на приятел руската (21.3 или 21.9), но интерфейса не бива намерен. Двете версии са на един лаптоп с Windows 10 и спряна антивирусна. Моля за помощ, като благодаря предварително : )
- megatronS
Re: VAG-COM
В адаптера ти има специален фърмуер в процесора, софтуер в паметта и драйвери в усб чипа. Всичко това комуникира само и единствено с драйверите и софтуера с който ти се дава адаптера. Тоест адаптерите са заключени към конкретна версия на програмата с която идват, включително и езика на съответната програма. Езикът на програмата, не е просто превод на съответния софтуер, а кодировка заложена в процесора на адаптера според държавата, за която се произвеждат, затова се срещат и различни версии на кабела според езика. В момента най-новата оригинална версия на VCDS е 22.9 и може да работи перфектно с китайски клонинги, естествено след отваряне и префлашване на процесора, паметта и усб чипа.
