VAG-COM
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Re: VAG-COM
Мнениеот vandu » Сря 21 окт 2020 20:55
На голф 4 бензин 2000г. мога ли с телефона да му правя диагностика?
Бях се насочил към това, но видях че става за VW ит 2000г. може да не проработи.
https://www.emag.bg/ured-za-avtomobilna ... DPKHG1BBM/
https://www.emag.bg/interfejs-obd-ii-to ... DBPKRLBBM/
искам да си чистя и следя грешките от телефона.
jeinow
Регистриран на: Сря 10 юли 2013 22:34
Автомобил: Golf 5 Variant
Re: VAG-COM
Мнениеот jeinow » Чет 22 окт 2020 8:09
До колегата : Vandu
Този емулатор , който си прикачил в линк от EMAG до колкото съм имал досег с него хваща единствено Check engine грешката!
Ако смяташ , че ще ти е от полза мога да ти дам моят такъв Bluetooth инструмент ако си от гр.София :)
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Re: VAG-COM
Мнениеот betaserk » Пет 23 окт 2020 8:00
Колега, не си губи времето с тоя донгъл, за нищо не става. Вземи си VCDS за 35 лв версия 12.12.0 и с компа ще можеш почти всичко, аз имам такъв кабел и съм правил какво ли не на Пасат б6 и на Ауди А6.
krasimir.rilski
Регистриран на: Вто 23 май 2017 4:02
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFGB
Re: VAG-COM
Мнениеот krasimir.rilski » Сря 22 сеп 2021 12:27
Аз да попитам кабел VAG COM HEX v2 дали е подкарвал през USB typeC с преходник и какви настройки трябва да се направят ако го е правил
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Re: VAG-COM
Мнениеот megatronS » Чет 23 сеп 2021 14:16
С преходника, всичко си върви, както си е на стандартно USB. Никакви допълнителни настройки, различни от стандартните за програмата, не се правят. За предпочитане е използването на възможно по-къс кабел за връзка. Въпреки това, се срещат и компютри, при които има проблем с прекъсване на сигнала, не намира адаптера и се налага по няколко пъти да се стартира и спира софтуера, докато захапе.
krasimir.rilski
Двигател: CFGB
Re: VAG-COM
Мнениеот krasimir.rilski » Вто 05 окт 2021 21:41
За съжаление не пожела да се осъществи връзка. Отделно, че и Windows-а го пускам през виртуална машина. Може би за това не стана. Поръчах си таблет с Windows да видим какво ще стане като пристигне.
Kiofre
Регистриран на: Сря 29 май 2019 7:19
Re: VAG-COM
Мнениеот Kiofre » Сря 06 окт 2021 7:53
Направил си грешка. На Arm Windows Vag Com не работи.
krasimir.rilski
Двигател: CFGB
Re: VAG-COM
Мнениеот krasimir.rilski » Пон 11 окт 2021 18:33
Таблета е с WIN 10 попрочетах преди да купя :)
snowar
Регистриран на: Пон 17 ное 2008 14:52
Re: VAG-COM
Мнениеот snowar » Нед 10 апр 2022 15:14
Здравейте,
някой може ли да помогне с кракната версия на vcds-lite , да тествам един голф4
Stif
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 15:13
Re: VAG-COM
Мнениеот Stif » Вто 19 апр 2022 8:53
Здравейте,
Може ли с VAG COM да се провери налягането на маслото?Питам за двигател СВАВ,2,0 тди,140 к.с,комън рейл на 94х. /истински/ във връзка с проблема с износване шестограма на привода на маслената помпа.
kikisan11
Регистриран на: Сря 30 сеп 2020 11:03
Re: VAG-COM
Мнениеот kikisan11 » Пон 02 май 2022 22:30
VCDS license revoked. Някой може ли да помогне с проблема?
megatronS
Re: VAG-COM
Мнениеот megatronS » Вто 03 май 2022 10:00
Проблемът е, че при проверка онлайн, лиценза ти е незаконен и е блокиран от оригиналния производител. Решението е нов адаптер или се префлашва с определен фърмуер, който работи с определен кракнат софтуер. Префлашването, може да стане, само и единствено, ако китайския чип не е заключен или не е повреден. Когато работите с тези китайски адаптери, изключвайте интернета да не е свързан изобщо, а бутона за ъпдейт не го пипайте изобщо. Само определени адаптери, могат да се ъпдейтват по интернет и да работят с оригинален софтуер, но те няколко пъти по скъпи от обичайните, които използвате.
kikisan11
Re: VAG-COM
Мнениеот kikisan11 » Вто 03 май 2022 16:47
Благодаря за отговора megatronS! А ти можеш ли да префлашваш или познаваш ли някой който го може и каква е цената ?
emskia
Регистриран на: Чет 29 сеп 2022 10:40
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот emskia » Чет 29 сеп 2022 10:48
Здравейте,
Преди време бях закупил HEXv2 интерфейс за VCDS от sklad66, като основно се използва английската версия (даже работи последната 22.3.1). Наскоро ми се наложи да инсталирам на приятел руската (21.3 или 21.9), но интерфейса не бива намерен. Двете версии са на един лаптоп с Windows 10 и спряна антивирусна. Моля за помощ, като благодаря предварително : )
megatronS
Re: VAG-COM
Мнениеот megatronS » Пет 30 сеп 2022 8:52
В адаптера ти има специален фърмуер в процесора, софтуер в паметта и драйвери в усб чипа. Всичко това комуникира само и единствено с драйверите и софтуера с който ти се дава адаптера. Тоест адаптерите са заключени към конкретна версия на програмата с която идват, включително и езика на съответната програма. Езикът на програмата, не е просто превод на съответния софтуер, а кодировка заложена в процесора на адаптера според държавата, за която се произвеждат, затова се срещат и различни версии на кабела според езика. В момента най-новата оригинална версия на VCDS е 22.9 и може да работи перфектно с китайски клонинги, естествено след отваряне и префлашване на процесора, паметта и усб чипа.
