VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
jordancho
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот jordancho » Пон 31 авг 2020 10:53
Не съм качил цялата снимка - към нея има описание на всеки един от елементите на снимката. За 11 пише точно това - "Brake Pressure Release Solenoid "
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пон 31 авг 2020 12:19
Intermittent означава, че грешката не е постоянна, а се случва от време на време. Вероятно ел проблем, датчика не прави добър контакт или нещо такова.
jordancho
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Вто 01 сеп 2020 19:44
Ще почистя буксата и пиновете на датчика, но за да стигна до него трябва да разглобя и изкарам филтърната кутия, а като стигна до там направо ми се искаше да изкарам и датчика да го почистя, но не знам дали след това няма да ми трябват нови гумички за уплътняване.
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Съб 17 окт 2020 14:04
От няколко дни сутрин при първите 200 до 300 метра светва чек контрол лампата. Няколко пъти първо подгрявах мотора и след като тръгна грешката почти не излиза.
16514 4082 P0130 Bank 1-Sonde1 elektrischer Fehler im Stromkreis
Спирам, нулирам грешката и карам още 10 км до работата, повече не излиза. На другата сутрин се появява пак. При тръгване от работа за в къщи грешката излиза около 30%.
Къде да търся проблема? Предполагам първо външен оглед на ламбда сонда 1?
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Пон 19 окт 2020 23:00
В неделя с комшията качихме колата на VAG-COM. Влезнахме в канал 33, аз карах той с компа до мен.
Не знае как се записват подобни данни, затова следеше промените.
Ламбда regulation се качва до 25%, a напрежението на нея стига до 4,5 волта, каране в град на 3-та с до 60 км/ч.
Тук една снимка след като спряхме, излезна текст на английски (макар че версията му е немска), ако някой може да го преведе на български ще съм много благодарен.
Какво смятам да правя като следваща стъпка:
1. Куплунг на ламбда сондата, контактен шпрей.
2. Мерене на захранващото напрежение, което трябва бързо да вдига раб. температура на ламбда сондата над 350 градуса.
Ако загрея на място двигателя и оставя оборотите да паднат до 750 обикновено мотор чек лампата не се включва. Може би липсва захранващ ток за ламбда сондата?
Вие какво ще ме посъветвате?
Последна промяна от Курт Деликуртев на Сря 16 дек 2020 0:08, променено общо 1 път.
Kiofre
Регистриран на: Сря 29 май 2019 7:19
Мнениеот Kiofre » Вто 20 окт 2020 8:07
"Показанието в клетката трябва да варира от 0 до най малко 2%."
По нататък - "ако е 0 сондата не регулира, а превключва на контролна функция"
Захранването на отоплението на сондата се гледа на осцилоскоп, защото е ШИМ(импулсно)
Itsaka
Регистриран на: Сря 19 окт 2011 16:46
Автомобил: Passat B7
Мнениеот Itsaka » Съб 24 окт 2020 18:10
Здравейте колеги! Моля, помагайте със следната грешка на Passat B6 2.0 TDI 140 BMP мотор:
02840 - Awakening Wire From Central Control Module For Comfort System
При палене светва червената светлина за ръчната и изписва грешка в течността на спирачките. На компютър показва горната грешка. От какво може да е?
anev89
Регистриран на: Вто 08 май 2018 12:05
Мнениеот anev89 » Нед 25 окт 2020 19:55
А има ли течност в казанчето на спирачките?Ако има пробвай да му откачиш буксата и виж дали ще свети пак.
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пон 26 окт 2020 14:24
Проблема е или в някой кабел към комфорт модула или в самия него! Т>Е> огледайте кабелите към модула или го извадете, отворете и гледайте за студена спойка или нещо дефектирало по него. Ако можеш, вземи същия модул за тест, ако с него нямаш проблеми или търсиш проблема на стария модул и го ремонтираш или си плащаш тестовия и си свиркаш ;)
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02840
инжектопляктор
Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Мнениеот инжектопляктор » Съб 31 окт 2020 1:31
Курт Деликуртев написа:ако някой може да го преведе на български ще съм много благодарен.
Показанието трябва да варира в рамките на поне +/-2% от 0(нулева стойност). Второто не е ясно, защото е доста странно.
Буквално би значело "Ако е 0, то тя е превключена от регулацията на контрола". Според мен трябва да се разбира...
"Ако е 0, то регулиращата й функция е изключена/игнорират се показанията й/ от контролния модул". Последното предполага, че тя е дефектна.
Това е група 33, зона 1.
Очакваната регулация е в рамките на +/- 10%. Това е толерансът, който намерих на пръв поглед. 25% ми се вижда повечко.
Но не знам как точно се интерпретират показанията.
Bogatashki
Регистриран на: Съб 07 ное 2020 12:30
Мнениеот Bogatashki » Съб 07 ное 2020 14:22
Здравейте,
Имам VW Touran 2007 1.9 tdi 77kw и основно я кара жена ми градско. Когато ми светне лампата за DPF трябва да я разхождам по магистралата за да се изчисти филтъра. Много досадна процедура, но не ми се иска да го махам, защото мисля че все още има живот в него. Последния път жена ми докато се прибере колата натрупа грешки си се вкара в сервизен режим. Затова си взех едно кабелче с VCDS и мислех с него на паркинга да си регенерирам филтъра. Обаче се оказа, че ми е необходим 7-цифров PIN/SKC за да ми се отключи пълната функционалност на софтуера. Това което разбрах е, че с VAG K+CAN COMMANDER или VAG Tacho може да се прочете. Инсталирах ги на лаптопа, но се оказа че са несъвместими с моя кабел. Живея в Люлин и ще се радвам ако някой колега удари едно рамо с изчитането на кода или ако има друг начин да се разбере ще съм благодарен.
Stoyanov_Vw
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: 1.9 TDI AHF
Местоположение: Bourgas
Мнениеот Stoyanov_Vw » Съб 07 ное 2020 21:12
Здравейте, колеги! При направена диагностика ми излизат грешки:
01423 - Lateral Acceleration sensor (G200) 014 - Defective - Intermittent
00778 - Steering Angle Sensor (G85) - 003 - Mechanical Failure
00778 - Steering Angle Sensor (G85) - 005 - No or Incorect Basic Setting / Adaptation
Разбирам, че най-вероятно ще трябва да подменя и двата сензора, последната грешка (005) ме навежда на мисълта, че първоначално поне с G85 мога да опитам да направя адаптация. Някой може ли да ме опъти със статия или клип как става това? Благодаря!
october
Регистриран на: Нед 01 окт 2017 10:05
Двигател: ваг ком
Местоположение: Стз + Плд
Мнениеот october » Съб 07 ное 2020 21:21
sl0w29
Регистриран на: Сря 16 сеп 2020 17:05
Мнениеот sl0w29 » Чет 12 ное 2020 14:34
Stoyanov_Vw написа:Здравейте, колеги! При направена диагностика ми излизат грешки:
00778 - Steering Angle Sensor (G85) - 005 - No or Incorect Basic Setting / Adaptation :
пълен ляв - 10 сек
пълен десен - 10 сек
прав волан - шофиране до 50 м в права линия с под 20км/ч
ако не стане:
пълен ляв - 30 сек
пълен десен - 30 сек
Това е единствения начин за адаптация.
Може и без VCDS.
Stoyanov_Vw
Автомобил: Golf Mk4
Мнениеот Stoyanov_Vw » Чет 12 ное 2020 19:28
sl0w29 написа:00778 - Steering Angle Sensor (G85) - 005 - No or Incorect Basic Setting / Adaptation :
пълен ляв - 10 сек
ако не стане:
пълен ляв - 30 сек
Може и без VCDS.
Изключително полезно! Много благодаря! :bowdown
