Голф 4 грешка vågkraft active
benzc
Регистриран на: Вто 09 юни 2009 18:20
Автомобил: Golf 4 1.4 16V
Двигател: APE 2000
Мнениеот benzc » Пон 16 дек 2013 18:18
Здравейте,колеги.Като вкарам ключа в контактния ключ и запаля и ми изписва нещо като(vågkraft active) и колата изгасва.Не всеки път го прави това, колата е Голф 4 1.4 16v.
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Re: Голф 4 грешка vågkraft active
Мнениеот policevidin » Вто 15 юли 2014 15:29
Най-вероятно ще да е Immobilizer active но или на друг език или нещо таблото се е*ава.
Нека и друг да си изпее песента...
Като съвет, прочети имобилайзера с вагком и виж какво ще каже той.
benzc
Двигател: APE 2000
Мнениеот benzc » Вто 15 юли 2014 17:00
Може да не съм написал правилно думата но беше на немски.Досетих се, че може да е от имобилайзера.
pepo_1986
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
Мнениеот pepo_1986 » Сря 16 юли 2014 14:23
Имобилайзера е.Като се вкара ключа около него има един черен пластмасов ринг.Под него има бубина която разчита чипа.Тази бубина се свързва с една микро букса,някой път (при различни обстоятелства) се случва да не прави добър контакт и така таблото да не разпознава ключа.
Това лесно се оправя със контактен спрей! :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: mrsch66 и 16 госта
