Голф 4 грешка vågkraft active
- benzc
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 18:20
- Автомобил: Golf 4 1.4 16V
- Двигател: APE 2000
Здравейте,колеги.Като вкарам ключа в контактния ключ и запаля и ми изписва нещо като(vågkraft active) и колата изгасва.Не всеки път го прави това, колата е Голф 4 1.4 16v.
- policevidin
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
- Автомобил: VW Golf 3 Modificated
- Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
- Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Re: Голф 4 грешка vågkraft active
Най-вероятно ще да е Immobilizer active но или на друг език или нещо таблото се е*ава.
Нека и друг да си изпее песента...
Като съвет, прочети имобилайзера с вагком и виж какво ще каже той.
- benzc
Може да не съм написал правилно думата но беше на немски.Досетих се, че може да е от имобилайзера.
- pepo_1986
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
Имобилайзера е.Като се вкара ключа около него има един черен пластмасов ринг.Под него има бубина която разчита чипа.Тази бубина се свързва с една микро букса,някой път (при различни обстоятелства) се случва да не прави добър контакт и така таблото да не разпознава ключа.
Това лесно се оправя със контактен спрей!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 23 госта
