Индикатор "Cruise Control" само когато е активиран?
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Нед 16 ное 2014 18:10
Здравейте,
Когато "автопилота" се активира светва зелената лампа на таблото.
Сигурен съм, че съм виждал в нет-а как да се направи да свети само, когато е натиснат бутона "сет", но не мога да го намеря.
Някой знае ли какво се променя за да работи така.
Става въпрос за Г4 с табло Имо3 VDO.
kiro rachnata
Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
Автомобил: vw
Двигател: бензинов
Местоположение: в средата на България
Re: Индикатор "Cruise Control" само когато е активиран?
Мнениеот kiro rachnata » Нед 16 ное 2014 20:42
Аз също търсих инфо по-въпроса и доколкото разбрах трябва компа да поддържа екстрата!След отварянето на таблото установих че, липсват елементи по-платката на пистата за лампата както и самия диод!
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Нед 16 ное 2014 21:56
При мен лампата я има и свети.
Искам да я направя да свети само когато темпомата е задействан.
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Пон 01 дек 2014 18:46
При мен стана с промяната на адрес $1ЕЕ.
Сега лампата свети само, когато темпомата е задействан.
Информацията е взета от:
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=399398
Цитат:
Код: Избери всички
address / old / new
0x1EE / E9 / F9 < (worked on my car)
or
0x220 / E9 / F9
kiro rachnata
Автомобил: vw
Двигател: бензинов
Мнениеот kiro rachnata » Пон 01 дек 2014 22:10
Браво за постигнатото, лошото при мен е че автомобила ми е пройзведен в мексико/пуебла и всичко е различно даже и каналите и ще падне ровене тъй като са около 150. :icon_sad Кр.контрола ми е фабричен но лампата не е активна.
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Мнениеот Alek » Вто 02 дек 2014 19:25
aradovanov написа:При мен стана с промяната на адрес $1ЕЕ.
Цитат:
Код: Избери всички
address / old / new
or
0x220 / E9 / F9
И при мен стана със същия адрес, колата е шаран 2005 година. Специални благодарности на Vladko и на aradovanov.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 03 дек 2014 7:51
Сега ако някой сподели дали може да се направи и при голф 5 ще е добре.
