Здравейте,
Когато "автопилота" се активира светва зелената лампа на таблото.
Сигурен съм, че съм виждал в нет-а как да се направи да свети само, когато е натиснат бутона "сет", но не мога да го намеря.
Някой знае ли какво се променя за да работи така.
Става въпрос за Г4 с табло Имо3 VDO.
Индикатор "Cruise Control" само когато е активиран?
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
- kiro rachnata
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
- Автомобил: vw
- Двигател: бензинов
- Местоположение: в средата на България
Re: Индикатор "Cruise Control" само когато е активиран?
Аз също търсих инфо по-въпроса и доколкото разбрах трябва компа да поддържа екстрата!След отварянето на таблото установих че, липсват елементи по-платката на пистата за лампата както и самия диод!
- aradovanov
При мен лампата я има и свети.
Искам да я направя да свети само когато темпомата е задействан.
- aradovanov
При мен стана с промяната на адрес $1ЕЕ.
Сега лампата свети само, когато темпомата е задействан.
Информацията е взета от:
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=399398
Цитат:
Цитат:
Код: Избери всички
address / old / new
0x1EE / E9 / F9 < (worked on my car)
or
0x220 / E9 / F9- kiro rachnata
- Автомобил: vw
Браво за постигнатото, лошото при мен е че автомобила ми е пройзведен в мексико/пуебла и всичко е различно даже и каналите и ще падне ровене тъй като са около 150.
Кр.контрола ми е фабричен но лампата не е активна.
aradovanov написа:При мен стана с промяната на адрес $1ЕЕ.
Цитат:Код: Избери всички
address / old / new
or
0x220 / E9 / F9
И при мен стана със същия адрес, колата е шаран 2005 година. Специални благодарности на Vladko и на aradovanov.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Сега ако някой сподели дали може да се направи и при голф 5 ще е добре.
