Инсталация на дневни светлини
Wolfgar
Регистриран на: Пет 15 окт 2010 13:24
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2003
Мнениеот Wolfgar » Вто 25 авг 2015 19:58
Здравейте. Искам да си сложа дневни светлини от този тип http://olx.bg/ad/dnevni-svetlini-drl-ID42KMA.html#e94eaf9589
Планът ми е да ги вържа към габаритите и да се пускат само с тях, да няма модул за автоматично пускане. Може ли да ми кажете къде точно трябва да ги вържа. Нищо не разбирам от жичкаджийство и всеки съвет, схема, видео, снимка и т.н ще са ми адски полезни.
Благодаря
plameney
Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
Автомобил: Passat B5 1.6
Двигател: ARM 2000
Местоположение: Асеновград
Re: Инсталация на дневни светлини
Мнениеот plameney » Вто 25 авг 2015 21:09
Дневните светлини при пускане на фаровете трябва да гаснат или да намалят силата си.Ако ги вържеш към габаритите,те нито ще гаснат,нито ще намалят силата на светене при включване на фаровете,защото няма схема за управление.Ако не са монтирани както трябва,това може да дразни каращите срещу теб през ноща.
Последна промяна от plameney на Вто 25 авг 2015 21:13, променено общо 1 път.
Wolfgar
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2003
Мнениеот Wolfgar » Вто 25 авг 2015 21:12
Има ли модул, който да ги гаси при пуснати фарове, а габаритите да останат включени? Просто искам да имам пълен контрол, а не да се пускат автоматично при контакт.
plameney
Двигател: ARM 2000
Мнениеот plameney » Вто 25 авг 2015 21:14
Може да се направят с реле което ги изключва при включване на фаровете.
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Вто 25 авг 2015 21:30
Мен ако питаш 50 лв ще ти излезе ДРЛ с 20% на дългите заедно с кабелите и клемите. Тия диоди супер ще ти загрозят колата. Има теми за дрл тук във форума доста... според мен това е по добре, но ти си знаеш. Ако ги вържеш както ти искаш за габаритите- през нощта ще заслепяваш насрещните и ще ти хакат дълги и ще ти свирят, пък ако караш зад някой нервен може и да те бият :beat_butt2 . ако решиш да слагаш реле за да изключват - за реле и за майстори - ще ти легне по скъпо от ДРЛ-а. успех :th_up
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=431607&hilit=%D0%B4%D1%80%D0%BB чети :deal
Wolfgar
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2003
Мнениеот Wolfgar » Вто 25 авг 2015 22:01
Благодаря за съвета. Ще разгледам темите
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Вто 25 авг 2015 22:14
Аз от 2 години карам с дрл. Като запалиш колата след 5 секунди се включват дългите на 20 % с плавен старт, не свети табло, не светят габарити отпред и отзад, номера не свети- единствено дълги на 20 %, което е около 22 вата консумация за разлика от около 230 вата при каране на къси. при загасяне на мотора пак загасят плавно. Като включиш габарити дрл се изключва и си ползваш фаровете през нощта нормално, когато ги загасиш, след като изкл. габаритите дрл пак святка дълги на 20 %, загасяш колата и дрл плавно изгася фаровете. като караш през деня и дрл свети на 20 % като мигаш със светлинния клаксон( светкавицата) дългите мигат на 100 % и пак се връщат на 20%. много по добре е от тия диоди и нло- ефекти :beer
http://cardrl.eu/ виж тук :th_up
ето как е при мен http://vbox7.com/play:1aadb33f48 - изглеждат че заслепяват, ама е снимано с гаден телефон иначе няма проблем :th_up
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 26 авг 2015 10:27
1реле е от 0,80-1,2 лв , чак пък скъпо да е?
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Мнениеот betaserk » Сря 26 авг 2015 10:48
Вземи си модул, ще се родиш наново! Има и опция "изпрати ме до вкъщи" което е супер удобно и гъзарско, като изгасиш колата и след 30 секунди плавно се гасят! С модул няма да забравяш да ги святкаш, един мой познат си беше залепил една бележка "светни фаровете" на таблото, голям смях падна :h020
Vencitu
Регистриран на: Вто 08 апр 2008 9:09
Мнениеот Vencitu » Сря 26 авг 2015 10:58
И аз съм с такъв модул за 20лв.Страшно удобно и като свикнах през деня да не барам ключа за фаровете,като се кача в друга кола винаги забравям да ги пусна :D
До колегата - не ти трябват такива диодни ленти само ще загрозят колата.Намери си такъв модул за дългите да ти светят на 20% и си пушка. :th_up
Wolfgar
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2003
Мнениеот Wolfgar » Чет 27 авг 2015 13:46
Благодаря колеги. Ще си взема такъв модул. Искаше ми се да имам пълен контрол, но няма как. Ще звънна и на колегата форумен майстор за да ми го инсталира.
Като станат нещата, ще кача и снимки.
Wolfgar
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2003
Мнениеот Wolfgar » Нед 27 сеп 2015 20:02
Между моделите http://cardrl.eu/cardrl%20-%20s.htm и http://cardrl.eu/cardrl.htm кой да взема? Има ли по-подходящ?
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Нед 27 сеп 2015 21:55
Доколкто четох 2рия може да святка фарове още като отключиш колата, което според мен е безсмислено. А иначе и 2та са еднакви.
Wolfgar
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2003
Мнениеот Wolfgar » Нед 27 сеп 2015 22:48
И аз това гледах, но реших да попитам все пак. Тия дни ще си го взема и ще звънна на майстора да се уговорим.
Мисля да ги сложа на 30%.
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Пон 28 сеп 2015 14:08
Моя като го сложих го бях направил на 30%, но тогава леко започва да заслепява. Върнах го на 20% и заспа. Като го слагате на колата гледайте кабелите към фаровете от дрл-а да са с еднаква дължина. Иначе фара с по-късия кабел свети малко по силно.
