Инсталация на дневни светлини
- Wolfgar
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 13:24
- Автомобил: Polo 9N
- Двигател: BBY 2003
Здравейте. Искам да си сложа дневни светлини от този тип http://olx.bg/ad/dnevni-svetlini-drl-ID42KMA.html#e94eaf9589
Планът ми е да ги вържа към габаритите и да се пускат само с тях, да няма модул за автоматично пускане. Може ли да ми кажете къде точно трябва да ги вържа. Нищо не разбирам от жичкаджийство и всеки съвет, схема, видео, снимка и т.н ще са ми адски полезни.
Благодаря
Благодаря
- plameney
- Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
- Автомобил: Passat B5 1.6
- Двигател: ARM 2000
- Местоположение: Асеновград
Re: Инсталация на дневни светлини
Дневните светлини при пускане на фаровете трябва да гаснат или да намалят силата си.Ако ги вържеш към габаритите,те нито ще гаснат,нито ще намалят силата на светене при включване на фаровете,защото няма схема за управление.Ако не са монтирани както трябва,това може да дразни каращите срещу теб през ноща.
Последна промяна от plameney на Вто 25 авг 2015 21:13, променено общо 1 път.
- Wolfgar
Има ли модул, който да ги гаси при пуснати фарове, а габаритите да останат включени? Просто искам да имам пълен контрол, а не да се пускат автоматично при контакт.
- plameney
Може да се направят с реле което ги изключва при включване на фаровете.
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Мен ако питаш 50 лв ще ти излезе ДРЛ с 20% на дългите заедно с кабелите и клемите. Тия диоди супер ще ти загрозят колата. Има теми за дрл тук във форума доста... според мен това е по добре, но ти си знаеш. Ако ги вържеш както ти искаш за габаритите- през нощта ще заслепяваш насрещните и ще ти хакат дълги и ще ти свирят, пък ако караш зад някой нервен може и да те бият
. ако решиш да слагаш реле за да изключват - за реле и за майстори - ще ти легне по скъпо от ДРЛ-а. успех
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=431607&hilit=%D0%B4%D1%80%D0%BB чети
- Wolfgar
Благодаря за съвета. Ще разгледам темите
- polovera_9n3
Аз от 2 години карам с дрл. Като запалиш колата след 5 секунди се включват дългите на 20 % с плавен старт, не свети табло, не светят габарити отпред и отзад, номера не свети- единствено дълги на 20 %, което е около 22 вата консумация за разлика от около 230 вата при каране на къси. при загасяне на мотора пак загасят плавно. Като включиш габарити дрл се изключва и си ползваш фаровете през нощта нормално, когато ги загасиш, след като изкл. габаритите дрл пак святка дълги на 20 %, загасяш колата и дрл плавно изгася фаровете. като караш през деня и дрл свети на 20 % като мигаш със светлинния клаксон( светкавицата) дългите мигат на 100 % и пак се връщат на 20%. много по добре е от тия диоди и нло- ефекти
http://cardrl.eu/ виж тук
ето как е при мен http://vbox7.com/play:1aadb33f48 - изглеждат че заслепяват, ама е снимано с гаден телефон иначе няма проблем
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
1реле е от 0,80-1,2 лв , чак пък скъпо да е?
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
Вземи си модул, ще се родиш наново! Има и опция "изпрати ме до вкъщи" което е супер удобно и гъзарско, като изгасиш колата и след 30 секунди плавно се гасят! С модул няма да забравяш да ги святкаш, един мой познат си беше залепил една бележка "светни фаровете" на таблото, голям смях падна
- Vencitu
- Регистриран на: Вто 08 апр 2008 9:09
И аз съм с такъв модул за 20лв.Страшно удобно и като свикнах през деня да не барам ключа за фаровете,като се кача в друга кола винаги забравям да ги пусна :D
До колегата - не ти трябват такива диодни ленти само ще загрозят колата.Намери си такъв модул за дългите да ти светят на 20% и си пушка.
- Wolfgar
Благодаря колеги. Ще си взема такъв модул. Искаше ми се да имам пълен контрол, но няма как. Ще звънна и на колегата форумен майстор за да ми го инсталира.
Като станат нещата, ще кача и снимки.
- Wolfgar
Между моделите http://cardrl.eu/cardrl%20-%20s.htm и http://cardrl.eu/cardrl.htm кой да взема? Има ли по-подходящ?
- polovera_9n3
Доколкто четох 2рия може да святка фарове още като отключиш колата, което според мен е безсмислено. А иначе и 2та са еднакви.
- Wolfgar
И аз това гледах, но реших да попитам все пак. Тия дни ще си го взема и ще звънна на майстора да се уговорим.
Мисля да ги сложа на 30%.
- polovera_9n3
Моя като го сложих го бях направил на 30%, но тогава леко започва да заслепява. Върнах го на 20% и заспа. Като го слагате на колата гледайте кабелите към фаровете от дрл-а да са с еднаква дължина. Иначе фара с по-късия кабел свети малко по силно.
