Пасат 4 АФН проблем с ключа
VLADETO8986
Регистриран на: Пон 21 юни 2010 14:35
Автомобил: Jetta
Двигател: RP
Местоположение: ЕН
Мнениеот VLADETO8986 » Пон 26 окт 2015 22:53
здравейте колеги, проблемът ми стана след като си испрах ключът на колата и дистанционното на алармата, оставих всичко разглобено на радятора 24 часа, но без резултат. Сега мога само да отключа колата и то само от дясната врата понеже на лявата централното не работи с ключа. Не мога да запаля зареди имобилаизера, как да се справя с проблема, какво да правя, кой може дами помогне ? Колата е Пасат 4 АФН намира се в Шуменска област. МОЛЯ ПОМАГАЙТЕ :banghead
Последна промяна от VLADETO8986 на Съб 31 окт 2015 13:18, променено общо 1 път.
VLADETO8986
Автомобил: Jetta
Двигател: RP
Местоположение: ЕН
Re: проблем с ключа
Мнениеот VLADETO8986 » Сря 28 окт 2015 0:31
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: проблем с ключа
Мнениеот kris11 » Сря 28 окт 2015 10:07
ново дистнционно, ако се намери или нова аларма.
VLADETO8986
Автомобил: Jetta
Двигател: RP
Местоположение: ЕН
Re: проблем с ключа
Мнениеот VLADETO8986 » Сря 28 окт 2015 18:08
Други предложения :question
dane58
Регистриран на: Сря 21 окт 2015 22:07
Местоположение: с.Красен
Re: проблем с ключа
Мнениеот dane58 » Сря 28 окт 2015 20:26
Здрасти,аз съм от Русе (не е много близо).
Няма логика да не можеш да запалиш,ампулата за имобилайзера е стъклена и няма какво да и е станало!
За ключа може да трябва да се прави нов.
Вариянт има,ако искаш ми пиши на лс да ти обясня!
dane58
Re: проблем с ключа
Мнениеот dane58 » Пет 30 окт 2015 7:53
Абе купувай едно Vag tacho и обучавай ключ и така!
VLADETO8986
Автомобил: Jetta
Двигател: RP
Местоположение: ЕН
Re: проблем с ключа
Мнениеот VLADETO8986 » Съб 31 окт 2015 13:11
оправих го, дистанционното загубило кода
