Пасат 4 АФН проблем с ключа
- VLADETO8986
- Регистриран на: Пон 21 юни 2010 14:35
- Автомобил: Jetta
- Двигател: RP
- Местоположение: ЕН
здравейте колеги, проблемът ми стана след като си испрах ключът на колата и дистанционното на алармата, оставих всичко разглобено на радятора 24 часа, но без резултат. Сега мога само да отключа колата и то само от дясната врата понеже на лявата централното не работи с ключа. Не мога да запаля зареди имобилаизера, как да се справя с проблема, какво да правя, кой може дами помогне ? Колата е Пасат 4 АФН намира се в Шуменска област. МОЛЯ ПОМАГАЙТЕ
Последна промяна от VLADETO8986 на Съб 31 окт 2015 13:18, променено общо 1 път.
- VLADETO8986
- Автомобил: Jetta
- Двигател: RP
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: проблем с ключа
ново дистнционно, ако се намери или нова аларма.
- VLADETO8986
- Автомобил: Jetta
- Двигател: RP
Re: проблем с ключа
Други предложения
dane58
- Регистриран на: Сря 21 окт 2015 22:07
- Местоположение: с.Красен
Re: проблем с ключа
Здрасти,аз съм от Русе (не е много близо).
Няма логика да не можеш да запалиш,ампулата за имобилайзера е стъклена и няма какво да и е станало!
За ключа може да трябва да се прави нов.
Вариянт има,ако искаш ми пиши на лс да ти обясня!
dane58
Re: проблем с ключа
Абе купувай едно Vag tacho и обучавай ключ и така!
- VLADETO8986
- Автомобил: Jetta
- Двигател: RP
Re: проблем с ключа
оправих го, дистанционното загубило кода
