Помощ с подмяна на комфорт модул mk4
Vladimir Georgiev
Регистриран на: Сря 15 юли 2015 19:37
Автомобил: Golf 4
Двигател: 1.6 AKl 2000
Мнениеот Vladimir Georgiev » Чет 10 дек 2015 13:03
Здравейте колеги! Понеже от моя комфот модул имам оттечка на ток и ще го сменям, ме интересува дали 1JO 959 799AH E взаимно взаменяем с 1C0 959 799B? Понеже в google гледам снимки и на двата и самите форми на буксите са различни , но със еднакъв брой пинове. Благодаря предварително!!!
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Re: Помощ с подмяна на комфорт модул mk4
Мнениеот Bro0z3r » Чет 10 дек 2015 14:24
Не!! 1C е от следващото поколение, по-конкретно от Пасат Б6.
Vladimir Georgiev
Автомобил: Golf 4
Мнениеот Vladimir Georgiev » Пет 11 дек 2015 18:31
Благодаря колега! :beer
PASSAT
Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
Автомобил: Passat B4
Двигател: AFN 1996
Мнениеот PASSAT » Чет 14 яну 2016 22:45
Bro0z3r написа:Не!! 1C е от следващото поколение, по-конкретно от Пасат Б6.
Не е зле преди да се изкаже толкова категорично мнение да се по- прочете малко...
1. Смяна е възможна, но ако колегата очаква само да извади буксите от единия и да ги сложи на другия - тогава отговора е не!
2. Пасат Б6... нямам думи! 1C модули се ползват при голф 4 (мисля след 2001 г.) и при басат Б5.5
3. Не съм много сигурен но дистанционното в ключа работи на 434MHz при 1С, а при 1J работи на 433MHz.
4. Дори да се пренаредят кабелите по буксите, да се оправят ключовете, ако колата има ел. стъкла машинките са различни.
Ако все пак колегата се наеме да го прави и реши някой ден да слага фул фис табло то ако е с 1С модул на дисплея ще показва и коя врата е отворена...
Скоро ще подготвям това упражнение за Б5 пасат, ако все още не се е отказал колегата ще мога да помогна.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 24 яну 2016 13:27
PASSAT написа:
Не искам да се заяждам,но моят модул е АН и ключа е на 434 мХц.
АН е същия като DA.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Нед 24 яну 2016 14:24
А как може да се разбере ключа на колко MHz е?
PASSAT
Двигател: AFN 1996
Мнениеот PASSAT » Нед 24 яну 2016 14:28
Zdravko Zankov написа:
PASSAT написа:
АН е същия като DA.
Да не се заяждам и Аз, но ключа ти не е 434 MHz. Има на 433,92 MHz, които работят със 1J0 модули, но няма да работят на 1С0 модули. Със помощта на VCDS за 2 минути може да си обучиш дистанционно към модула, опитай да обучиш твоя ключ на 1С0 модул, независимо дали пасат Б5.5 или голф 4 и пак ще си говорим.
П.п. Ако ключа ти е на 433,92MHz на кутийката пак пише 434, но не може да се абучи на 1С0 модул!
Ако искаш повярвай, ако искаш недей, твоя си работа, но винаги може да опиташ :) Обикновено преди да напиша нещо го проверявам, пиша от собствен опит.
Поздрави и с най добри чувства :beer :beer
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Нед 24 яну 2016 14:47
Колега pasat да разбирам ли от постовете ти, че все пак не е мисия невъзможна ако искам колата ми да е с по-новия модел ключове . В момента незнам номера на комфорт модула МИ но знам , че ключа е сгъваем с два бутона за централното и искам да сложа ключ от 5,5 като на него бутоните са 3 ( колата ми е Бора ) . Ако прецениш, че е спам може и на лично но тук ще помогнеш и на други колеги ( предполагам )
dane58
Регистриран на: Сря 21 окт 2015 22:07
Местоположение: с.Красен
Мнениеот dane58 » Нед 24 яну 2016 23:14
PASSAT написа:
АН е същия като DA.
Бай Здравко,никой не те пита къв ти е ключа!Говори се за AH Комфорт модул!Комуникира с ключове на 433мхз!
Направи разлика межди комфорт модул AH (1J0 959 799AH),и ключ 1JO 959 753AH (Който е на 434мхз,и комуникира с комфорт модули 1C0 959 799A,B,C)
dane58
Мнениеот dane58 » Нед 24 яну 2016 23:18
Колкото до смяната,ето ти тема:
http://uk-mkivs.net/topic/58564-how-to- ... or-system/
Румен.Терзиев
Регистриран на: Пон 22 май 2017 10:50
Мнениеот Румен.Терзиев » Пон 22 май 2017 11:01
Здравейте колеги!Наскоро си закупих Passat B5.5 131hp 2004 комби.Може ли някой да ми помогне да разбера какъв му е бил комфорт модула,тъй като стария е изгорял и са го сменили,но не са запазили номера на стария,а и са го сменяли аматьори!!? Ще съм Ви благодарен!
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Пон 22 май 2017 13:21
Пробвай да отидеш във VW и по номера на рамата, ако могат да видят какъв точно е бил вграден за конкретния модел.
