голф 4 99г АКЛ -Грешка 00513
ivo_70
Регистриран на: Чет 09 дек 2010 19:47
Местоположение: Vraca
Мнениеот ivo_70 » Пон 07 мар 2016 21:15
Здравейте ,колеги.Искам малко помощ,след диагностика ми изписа следното:00513- Revolution senzor -Faulty signal . -Permanent.Някой има ли идея къде може да е проблема.Двигателя е 1.6 АКЛ 99 год .Благодаря предварително
Последна промяна от ivo_70 на Пон 07 мар 2016 21:39, променено общо 1 път.
bobovo
Регистриран на: Пет 22 окт 2010 15:44
Местоположение: Петрич
Re: Грешка 00513 на голф 4
Мнениеот bobovo » Пон 07 мар 2016 21:34
Колата пали ли си без проблем?
Код 00513 е датчик за честотата на въртене на двигателя или веригата му.
ivo_70
Re: голф 4 99г АКЛ -Грешка 00513
Мнениеот ivo_70 » Пон 07 мар 2016 21:41
малко трудно пали,в смисъл около 10 сек въртя, преди палеше от раз.Но сега почна понякога в движение да ,,глъхне' за миг и после се оправя.
bobovo
Мнениеот bobovo » Пон 07 мар 2016 21:51
За начало свали датчика на коляновия вал под масления филтър се намира почисти го виж дали е стегнат добре в смисъл като го хванеш не трябва да има клатене .Почисти и буксата му и провери за прекъснато или скъсано кабелче .После изчисти грешката и виж как е.Ако няма ефект вземи друг за проба защото на MK4 им е слабо място този датчик.За начало пробвай това ако не после ще му мислим.
ivo_70
Мнениеот ivo_70 » Пон 07 мар 2016 22:07
добре колега,утре ще направя както ме посъветва и ще пиша как е
bobovo
Мнениеот bobovo » Пон 07 мар 2016 22:18
Успех!!!
ivo_70
Мнениеот ivo_70 » Вто 08 мар 2016 18:29
Проблема е решен.Смених датчика с нов и колата вече е като самолет, пали от четвърт ...абе всичко е ОК.Сърдечно БЛАГОДАРЯ на колегата bobovo :beer
bobovo
Мнениеот bobovo » Вто 08 мар 2016 21:55
Радвам се :beer
