голф 4 99г АКЛ -Грешка 00513
Здравейте ,колеги.Искам малко помощ,след диагностика ми изписа следното:00513- Revolution senzor -Faulty signal . -Permanent.Някой има ли идея къде може да е проблема.Двигателя е 1.6 АКЛ 99 год .Благодаря предварително
Последна промяна от ivo_70 на Пон 07 мар 2016 21:39, променено общо 1 път.
- bobovo
- Регистриран на: Пет 22 окт 2010 15:44
- Местоположение: Петрич
Re: Грешка 00513 на голф 4
Колата пали ли си без проблем?
Код 00513 е датчик за честотата на въртене на двигателя или веригата му.
Re: голф 4 99г АКЛ -Грешка 00513
малко трудно пали,в смисъл около 10 сек въртя, преди палеше от раз.Но сега почна понякога в движение да ,,глъхне' за миг и после се оправя.
- bobovo
За начало свали датчика на коляновия вал под масления филтър се намира почисти го виж дали е стегнат добре в смисъл като го хванеш не трябва да има клатене .Почисти и буксата му и провери за прекъснато или скъсано кабелче .После изчисти грешката и виж как е.Ако няма ефект вземи друг за проба защото на MK4 им е слабо място този датчик.За начало пробвай това ако не после ще му мислим.
- bobovo
Успех!!!
Проблема е решен.Смених датчика с нов и колата вече е като самолет, пали от четвърт ...абе всичко е ОК.Сърдечно БЛАГОДАРЯ на колегата bobovo
- bobovo
Радвам се
