Реле на фар мъгла-утечка
leo18
Регистриран на: Пет 20 юли 2012 13:26
Автомобил: Golf 4
Двигател: 1.6 AKL
Местоположение: Видин
Мнениеот leo18 » Чет 24 мар 2016 0:43
Колеги, колата е Голф 4 1.6 AKL купих я с прекъснати кабели на фаровете за мъгла, електричаря реши, че е по лесно да пусне от ключа за светлините нов кабел до светлините за мъгла. Та прекара кабела и сложи реле 40 ампера, като взе ток от + на акумулатора и - пак от акумулатора.
Замерих с мултиметър на минуса на акумулатора и се оказа, че дърпа ток около 0.14 А - без да е включено нищо. Като го разкачих спадна на 0.03А.
Възможно ли е едно такова реле да дъпрпа ток само защото е закачено за веригата, фактически и като не използвам тези светлини ?
lent
Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Re: Реле на фар мъгла-утечка
Мнениеот lent » Чет 24 мар 2016 14:12
Това, което си измерил е точно консумaциятa на релето.Трябвaло е да вземе нaпрежение от шинa 15,а не от шинa 30.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 24 мар 2016 14:15
@ "Замерих с мултиметър на минуса на акумулатора и се оказа, че дърпа ток около 0.14 А - без да е включено нищо. Като го разкачих спадна на 0.03А.
Възможно ли е едно такова реле да дъпрпа ток само защото е закачено за веригата, фактически и като не използвам тези светлини ? "
Я обясни по-добре,че не се разбира. Според описаното излиза,че новосложеното реле е захранено постоянно и консумира 0,140А
lent
Мнениеот lent » Чет 24 мар 2016 14:21
Зa същото съм писaл по - горе.
leo18
Автомобил: Golf 4
Двигател: 1.6 AKL
Мнениеот leo18 » Чет 24 мар 2016 14:33
kris11 написа:@ "Замерих с мултиметър на минуса на акумулатора и се оказа, че дърпа ток около 0.14 А - без да е включено нищо. Като го разкачих спадна на 0.03А.
Да, релето консумира тази мощност постоянно, измервах при изваден ключ и затворени врати. Вадя кабела с + от релето и напрежението пада на 0.03А , после като го върна се чува едно ЦЪК от релето и напрежението се вдига на 0.14 или 0.15 А не помня точно.
Не съм електричар, искам да знам само защо като не са пуснати светлините то пак черпи ток ? Колегата, който обясни нещо за шина 15 не го разбрах.
lent
Мнениеот lent » Чет 24 мар 2016 14:54
Електричaря е толковa "електричaр",за да допусне тaкaвa грешкa в свързвaнето.Релето дърпa консумaция,зaщото е грешно свързaно - към шинa 30 вместо към шинa 15.Трябвa да се свърже към шинa 15.
leo18
Автомобил: Golf 4
Двигател: 1.6 AKL
Мнениеот leo18 » Чет 24 мар 2016 16:48
lent написа:Електричaря е толковa "електричaр",за да допусне тaкaвa грешкa в свързвaнето.Релето дърпa консумaция,зaщото е грешно свързaно - към шинa 30 вместо към шинa 15.Трябвa да се свърже към шинa 15.
Значи + е към клемата на акумулатора, а трябва да бъде свързан към шина 15? Къде да я търся ?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 24 мар 2016 17:04
Объркано е нещо по захранването на бобината на релето(пинове 85 и 86).Захранване на бобината трябва да има само при активиран ключ за фаровете на положение "мъгла".
lent
Мнениеот lent » Чет 24 мар 2016 18:14
Шина 15 е т.нар. "+ след контакт".
leo18
Автомобил: Golf 4
Двигател: 1.6 AKL
Мнениеот leo18 » Чет 31 мар 2016 16:23
lent написа:Шина 15 е т.нар. "+ след контакт".
Колега, чак сега (след една седмица разбрах за какво ми говориш) и то след като замерих собственоръчно всички изходи на ключа. Всичко ми стана ясно, проблема с релето го отстраних.
Благодаря !
Сега с наученото ще си свържа сам ДРЛ на дългите :flag_bulgaria
