въпрос за климатроник и вентилатор
dragnev1
Регистриран на: Сря 25 май 2011 19:02
Местоположение: drqnovo
Мнениеот dragnev1 » Съб 07 май 2016 8:39
колата е бора тди 1,9 90к.
от четене из форума разбрах че като пусна климатроника трябва веднага да се пусне перката на радиатора за охлаждане на двигателя. при мен не става така колата я имам от скоро и дори незнам тоз вентилатор работи ли , не се е налагало да я товаря чак толкова. та къде може да е проблема да не тръгва, иначе климатроника си работи нормално но на диагностика ми дава грешки в него, високо налягане в пресостат и във сензор външна температура. сензора в бронята се беше откачил но незнам дали е изправен и това как да го проверя, а дали имам друг покрай филтъра незнам, ако може някой да обясни ще съм благодарен.
Zdravko Zankov
Re: въпрос за климатроник и вентилатор
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 07 май 2016 8:46
dragnev1 написа:от четене из форума разбрах че като пусна климатроника трябва веднага да се пусне перката на радиатора за охлаждане на двигателя.
Трябва да тръгнат и двете перки,на първа степен.
Само изказвам предположение,пробвай с друг блок за управление на перките.
dragnev1
Мнениеот dragnev1 » Съб 07 май 2016 9:30
къде се намира този блок и какво представлява да не изкормя нещо друго
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 07 май 2016 9:43
Ей това е.
Свали акумулатора и огледай.
dragnev1
Мнениеот dragnev1 » Съб 07 май 2016 10:54
ок благодаря
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Съб 07 май 2016 17:33
Колега, голямата перка не се включва с климатроника, само малката. При мен също е така, виждал съм и други голфове така. Това дето си го чел е сигурно за пасат. Щом ти работи нормално климатроника, не си създавай ядове.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 07 май 2016 18:05
vanesto написа:Колега, голямата перка не се включва с климатроника, само малката.
Специално заради теб отидох да се уверя в това,което съм виждал доста пъти.
Стартирах климатроника и познай,тръгнаха и двете перки на първа степен.
И клип заснет даже.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Съб 07 май 2016 19:45
Твоята е бензин, може да е различно. Моят климатроник миналата година му ремонтираха клапите, доляха фреон, смениха радиаторчето на парното, и преди това и след това само малката се включва.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 07 май 2016 19:54
vanesto написа:Твоята е бензин, може да е различно.
Скромния ми опит с ВАГ автомобилите показва,че немския инженер прилага еднакви решения.
Според мен ти имаш проблем.
Пиши на Стефан,zfa159.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Съб 07 май 2016 20:26
Проблемът е в първата степен на голямата перка и е в самата перка най-вероятно, сега намерих къде го е обяснил, ама честно казано не ми е създавала досега ядове, втората степен знам че работи:
viewtopic.php?f=5&t=224847&start=45э
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 07 май 2016 20:54
:th_up
dragnev1
Мнениеот dragnev1 » Пон 09 май 2016 7:19
колата трябва ли да е загряла или не
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 09 май 2016 7:26
dragnev1
Re:бора тди 1,9 90к. въпрос за климатроник и вентилатор
Мнениеот dragnev1 » Пон 23 май 2016 11:14
денс порових малко по електриките и открих изгорял предпазител при акумолатора 40А представлява една пластинка. тъй като не намерих за момента такъв поставих един 30А, пуснах климатроника и се включи левия вентилатор гледано отпред работи постоянно но другия не мърда.
така ли трябва да е или нещо се случва с десния.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 23 май 2016 15:30
И двете трябва да тръгват.
