VW Crafter 2.5TDI проблем с имобилайзер
god666
Регистриран на: Пет 31 юли 2009 19:54
Автомобил: PASSAT B5.5 1.8T CRAFTER 2.5
Двигател: AWT-2001 BJK-2007
Местоположение: силистра
Мнениеот god666 » Сря 14 сеп 2016 18:07
Колеги, имам следният проблем. Днес ми сменяха дюзите с нови, и веднага след смяната при опит за палене светна - имобилайзер актив. Съответно майсторът: не бил виновен и нищо не е пипал, тя така си била /като малките деца/. Никога имобилайзерът не ми е правил проблем и точно сега след смяната на дюзите... При натискане на бутона за отключване и вкарване на ключа в контакта пали но, на късмет. Някакви идеи?
Борис Хаджиценев
Регистриран на: Сря 08 юни 2016 18:25
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ Tdi PD
Местоположение: Пловдив, Якоруда
Re: VW Crafter 2.5TDI проблем с имобилайзер
Мнениеот Борис Хаджиценев » Вто 20 сеп 2016 20:14
Малко късно, ама...
Разглобете пластмасите около ключалката, трябва да има антена, за транспондера на ключа, вижте как е, също пробвайте и с резервния :) :smile
god666
Мнениеот god666 » Сря 21 сеп 2016 19:16
:smile Наистина доста позакъснял отговор/но по добре късно отколкото никога/. Проблемът си го разреши сам компютърът на буса след няколко часа. Явно е трябвало след смяната на дюзите майсторът да направи някаква адаптация за да ги приеме компютърът... та след въпросните няколко часа всичко си беше наред и нямам проблем с имобилайзера
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Чет 22 сеп 2016 17:46
Дюзите нямат общо с имобилайзера!
god666
Мнениеот god666 » Пет 23 сеп 2016 17:51
Добре, но при положение че по буса не е правено нищо друго освен смяната на дюзите как си го обясняваш точно след това да светне имобилайзера ? И как стана така, че след няколко часа престой без да се пали, всичко се оправи и до сега не ми е правил засечка?
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Съб 24 сеп 2016 9:47
Следващият път,когато правите тази интервенция с дюзите е добре да разкачите акумулатора и да изчакате 10 минути. След смяната се закача захранването и се изчаква определено време преди да сложиш ключа и да запалиш. Това се отнася и при ремонт на други електрически системи от този модел, за да няма после описания проблем.
god666
Мнениеот god666 » Нед 25 сеп 2016 16:54
Има логика в това което казваш :th_up Но явно има някаква връзка и с това че дюзите са нови, защото когато извадихме старите дюзи за тестване и ги върнахме на мястото им без да се разкача акумулатора нямаше проблем
