VW Crafter 2.5TDI проблем с имобилайзер
god666
- Регистриран на: Пет 31 юли 2009 19:54
- Автомобил: PASSAT B5.5 1.8T CRAFTER 2.5
- Двигател: AWT-2001 BJK-2007
- Местоположение: силистра
Колеги, имам следният проблем. Днес ми сменяха дюзите с нови, и веднага след смяната при опит за палене светна - имобилайзер актив. Съответно майсторът: не бил виновен и нищо не е пипал, тя така си била /като малките деца/. Никога имобилайзерът не ми е правил проблем и точно сега след смяната на дюзите... При натискане на бутона за отключване и вкарване на ключа в контакта пали но, на късмет. Някакви идеи?
- Борис Хаджиценев
- Регистриран на: Сря 08 юни 2016 18:25
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ Tdi PD
- Местоположение: Пловдив, Якоруда
Re: VW Crafter 2.5TDI проблем с имобилайзер
Малко късно, ама...
Разглобете пластмасите около ключалката, трябва да има антена, за транспондера на ключа, вижте как е, също пробвайте и с резервния :)
god666
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Дюзите нямат общо с имобилайзера!
god666
Добре, но при положение че по буса не е правено нищо друго освен смяната на дюзите как си го обясняваш точно след това да светне имобилайзера ? И как стана така, че след няколко часа престой без да се пали, всичко се оправи и до сега не ми е правил засечка?
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Следващият път,когато правите тази интервенция с дюзите е добре да разкачите акумулатора и да изчакате 10 минути. След смяната се закача захранването и се изчаква определено време преди да сложиш ключа и да запалиш. Това се отнася и при ремонт на други електрически системи от този модел, за да няма после описания проблем.
god666
Има логика в това което казваш
Но явно има някаква връзка и с това че дюзите са нови, защото когато извадихме старите дюзи за тестване и ги върнахме на мястото им без да се разкача акумулатора нямаше проблем
Но явно има някаква връзка и с това че дюзите са нови, защото когато извадихме старите дюзи за тестване и ги върнахме на мястото им без да се разкача акумулатора нямаше проблемВърни се в “Автоелектроника и автодиагностика”
