Здравейте,
Закупих си модул за дневни LED светлини, но се чудя от къде да взема 12V+ след контактен ключ. Някъде от кутията на компютъра може би ?
12V+ силов ще взема директно от акумулатора през 10А бушон.
Дневни LED светлини Pasat b5 afn
nstamboliyski
- Регистриран на: Пон 09 май 2016 10:54
- Автомобил: Vw Passat
- Двигател: 1_9 TDI AFN
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Дневни LED светлини Pasat b5 afn
От ключа за фаровете може да вземеш и двата плюса.
Bro0z3r
- Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN 1997
А защо не + от алтернатора? Така ще светят само при работещ двигател и няма да правиш дискотека ако искаш да си мръднеш някое стъкло, примерно
nstamboliyski
От D+ на алтернатора подходящо ли е ?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Bro0z3r написа:А защо не + от алтернатора?
Ами там си имаш постоянни +12В от акумулатора
Bro0z3r
Опа... D+ на алтернатора имах предвид..
Благодаря за поправката..
nstamboliyski
От D+ на алтернатора се получи и всичко работи както трябва. При запалване на колата има led севтлини, а при пускане на късите led изгасват, както и като се изключи двигателя. Всичко това се управлява от модула за led светлини като за него му трябвят :
+12V силов от + на акумулатора
-12V маса (взимам от - на акумулатора)
+12V след контактен ключ (в случая D+ от алтернатора)
+ при пускане на късите светлини за да изгаснат led светлините
Съответно от модула имаме + за led светлините, - за тях от - на акумулатора.
nstamboliyski
Не знам дали ще му е интересно на някой, но реших да покажа няколко снимки на въпросните led светлини на пасат-а :
Доста хора ги гледат странно и не ги одобряват много. Толкова ли са зле
- Stivi
Ако и на живо блестят толкова колкото и на снимките ясно защо не ги одобряват
А иначе по принцип всичко допълнително накичено на повечето коли си е като на свинче звънче
- samo_pechka
Според мен не е чак толкова зле. Добре са монтирани. Не стърчат гадно от бронята навън
nstamboliyski
Stivi написа:Ако и на живо блестят толкова колкото и на снимките ясно защо не ги одобряватА иначе по принцип всичко допълнително накичено на повечето коли си е като на свинче звънче
На живо не блестят чак толкова като на снимката, но са силно забележими. Представляват една гума, в която са разположени led светлините и просто ги пльоснах върху бронята като гледах да са под фаровете горе долу
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Добре се е получило.
nstamboliyski написа:[
колко пари и от къде си ги купил? Отгоре не трябва да имат накакво защитно стъкло, че там мухи, камъчета, кал, вода ...
nstamboliyski
ila написа:nstamboliyski написа:[
Купих ги от тук : https://www.aliexpress.com/item/Newest- ... 0.0.6TTd6C
Но сега гледам, че ги има и тук : http://nspauto.com/%D0%B0%D0%BA%D1%81%D ... etail.html
Иначе са здрави, диодите са покрити с някаква прозрачна гума и все още не са мръднали. И на автомивка с водоструйка ги минавам без притеснения.
За всеки случай при монтажа сложих и малко прозрачен силикон по краищата, та няма мърдане.
