Дневни LED светлини Pasat b5 afn
nstamboliyski
Регистриран на: Пон 09 май 2016 10:54
Автомобил: Vw Passat
Двигател: 1_9 TDI AFN
Мнениеот nstamboliyski » Сря 28 сеп 2016 15:00
Здравейте,
Закупих си модул за дневни LED светлини, но се чудя от къде да взема 12V+ след контактен ключ. Някъде от кутията на компютъра може би ?
12V+ силов ще взема директно от акумулатора през 10А бушон.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Дневни LED светлини Pasat b5 afn
Мнениеот vlado_tonev » Сря 28 сеп 2016 17:33
От ключа за фаровете може да вземеш и двата плюса.
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Сря 28 сеп 2016 19:25
А защо не + от алтернатора? Така ще светят само при работещ двигател и няма да правиш дискотека ако искаш да си мръднеш някое стъкло, примерно
nstamboliyski
Мнениеот nstamboliyski » Чет 29 сеп 2016 9:35
От D+ на алтернатора подходящо ли е ?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 29 сеп 2016 10:43
Bro0z3r написа:А защо не + от алтернатора?
Ами там си имаш постоянни +12В от акумулатора :biggrin
Bro0z3r
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Чет 29 сеп 2016 12:38
Опа... D+ на алтернатора имах предвид..
Благодаря за поправката.. :beer
nstamboliyski
Мнениеот nstamboliyski » Чет 29 сеп 2016 13:16
От D+ на алтернатора се получи и всичко работи както трябва. При запалване на колата има led севтлини, а при пускане на късите led изгасват, както и като се изключи двигателя. Всичко това се управлява от модула за led светлини като за него му трябвят :
+12V силов от + на акумулатора
-12V маса (взимам от - на акумулатора)
+12V след контактен ключ (в случая D+ от алтернатора)
+ при пускане на късите светлини за да изгаснат led светлините
Съответно от модула имаме + за led светлините, - за тях от - на акумулатора.
nstamboliyski
Мнениеот nstamboliyski » Пет 30 сеп 2016 20:34
Не знам дали ще му е интересно на някой, но реших да покажа няколко снимки на въпросните led светлини на пасат-а :
Доста хора ги гледат странно и не ги одобряват много. Толкова ли са зле :cry ?
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 30 сеп 2016 22:30
Ако и на живо блестят толкова колкото и на снимките ясно защо не ги одобряват :exclaim А иначе по принцип всичко допълнително накичено на повечето коли си е като на свинче звънче :wink
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 30 сеп 2016 23:11
Според мен не е чак толкова зле. Добре са монтирани. Не стърчат гадно от бронята навън :th_up
nstamboliyski
Мнениеот nstamboliyski » Пет 30 сеп 2016 23:46
Stivi написа:Ако и на живо блестят толкова колкото и на снимките ясно защо не ги одобряват :exclaim А иначе по принцип всичко допълнително накичено на повечето коли си е като на свинче звънче :wink
На живо не блестят чак толкова като на снимката, но са силно забележими. Представляват една гума, в която са разположени led светлините и просто ги пльоснах върху бронята като гледах да са под фаровете горе долу
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 01 окт 2016 8:15
Добре се е получило.
ila
Регистриран на: Чет 25 ное 2004 17:00
Мнениеот ila » Нед 18 дек 2016 0:38
nstamboliyski написа:[
колко пари и от къде си ги купил? Отгоре не трябва да имат накакво защитно стъкло, че там мухи, камъчета, кал, вода ...
nstamboliyski
Мнениеот nstamboliyski » Пон 19 дек 2016 11:08
ila написа:
Купих ги от тук : https://www.aliexpress.com/item/Newest- ... 0.0.6TTd6C
Но сега гледам, че ги има и тук : http://nspauto.com/%D0%B0%D0%BA%D1%81%D ... etail.html
Иначе са здрави, диодите са покрити с някаква прозрачна гума и все още не са мръднали. И на автомивка с водоструйка ги минавам без притеснения.
За всеки случай при монтажа сложих и малко прозрачен силикон по краищата, та няма мърдане.
Потребители, разглеждащи този форум: К.Одаджийски и 59 госта
