Помощ с логове на Ваг ком 1.9 TDI ALH
caleb85
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 11:11
- Местоположение: Добрич
Здравейте някой по-навътре в нещата с ваг ком да ми каже на къде са нещата направил съм лог на 3,8,10,11 и 8-10 заедно канали.Става въпрос за това ,че колата на моменти при подаване рязко на газ първо се замисля и после тръгва,но не така както трябва.На моменти работи по-меко тогава и върви повече.Колата е с чип и 0.216ум дюзи +ремап,ако това има значение.
Последна промяна от caleb85 на Пон 03 юли 2017 18:53, променено общо 1 път.
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
Re: Помощ с логове на Ваг ком 1.9 TDI ALH
вакуумите гледа ли си? погледни като запалиш дали ти дърпа актуатора до край. Някой път клапана ръждясва и прави мизерии.
Дано съм бил полезен
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
А къде са логовете?
caleb85
lubo007 написа:вакуумите гледа ли си? погледни като запалиш дали ти дърпа актуатора до край. Някой път клапана ръждясва и прави мизерии.
Ами всички вакууми са сменени колега със силиконови.Актуатора на пипане се издърпва ,но дали е до край е малко трудно да се прецени тъй като на ALH знаеш e на малко кофти място турбината.
caleb85
vlado_tonev написа:А къде са логовете?
Ето качил съм логовете колега.Само да вмъкна ,че при правенето на логовете колата се държа добре при набиране на 3-та от 1800 до 4200 оборота
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Провери си обстойно актуатора!На ALH си е на много удобно място.Премери вакуума качествено,някъде изпуска.
caleb85
nasko1978 написа:Провери си обстойно актуатора!На ALH си е на много удобно място.Премери вакуума качествено,някъде изпуска.
Това от логовете ли го видя колега ?Какво имаш предвид да си проверя вакуумите има ли нещо конкретно за ,което говориш?Тъй като както казах всички вакуум маркучи са сменени с нови както и този към актуатора тъй като преди беше сцепен точно на пишката където влизаше на сгъвката.
- vlado_tonev
Турбото си регулира добре надува.Провери центровката и милиграмите на празен ход
caleb85
Уж ходих скоро да я настройва един добър майстор помпата.Мисълта ми е защо от време на време върви повече и понякога не върви добре както съм написал...
caleb85
Идеята е ,че когато е добре колата си върви много.Освен този лог да е подвеждащ и да направя други логове като не е наред дали ще се разбере тогава нещо сега всичко е в норма така ли?
- vlado_tonev
От много неща може да е.Сега е добре и трябва да направиш нови логове,когато не ти харесва вървежа.
caleb85
Ясно ще я изчакалея като не е добре и ще направя нови логове пак и ще ги кача в темата.Благодаря за сега.
- nasko1978
Вакуум се мери!!!
Да,от логовете го видях.Актуатора се проверява бързо и лесно!
Писано е много .
Писано е много .
