Помощ с логове на Ваг ком 1.9 TDI ALH
caleb85
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 11:11
Местоположение: Добрич
Мнениеот caleb85 » Съб 01 юли 2017 22:14
Здравейте някой по-навътре в нещата с ваг ком да ми каже на къде са нещата направил съм лог на 3,8,10,11 и 8-10 заедно канали.Става въпрос за това ,че колата на моменти при подаване рязко на газ първо се замисля и после тръгва,но не така както трябва.На моменти работи по-меко тогава и върви повече.Колата е с чип и 0.216ум дюзи +ремап,ако това има значение.
8-10.xls
(12 KиБ) Свален 107 пъти
08.xls
(16.5 KиБ) Свален 76 пъти
10.xls
(13.5 KиБ) Свален 76 пъти
11.xls
(13.5 KиБ) Свален 172 пъти
Последна промяна от caleb85 на Пон 03 юли 2017 18:53, променено общо 1 път.
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Re: Помощ с логове на Ваг ком 1.9 TDI ALH
Мнениеот lubo007 » Пон 03 юли 2017 8:27
вакуумите гледа ли си? погледни като запалиш дали ти дърпа актуатора до край. Някой път клапана ръждясва и прави мизерии.
Дано съм бил полезен
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 03 юли 2017 8:42
А къде са логовете?
caleb85
Мнениеот caleb85 » Пон 03 юли 2017 18:55
lubo007 написа:вакуумите гледа ли си? погледни като запалиш дали ти дърпа актуатора до край. Някой път клапана ръждясва и прави мизерии.
Ами всички вакууми са сменени колега със силиконови.Актуатора на пипане се издърпва ,но дали е до край е малко трудно да се прецени тъй като на ALH знаеш e на малко кофти място турбината.
caleb85
Мнениеот caleb85 » Пон 03 юли 2017 18:56
vlado_tonev написа:А къде са логовете?
Ето качил съм логовете колега.Само да вмъкна ,че при правенето на логовете колата се държа добре при набиране на 3-та от 1800 до 4200 оборота
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пон 03 юли 2017 19:33
Провери си обстойно актуатора!На ALH си е на много удобно място.Премери вакуума качествено,някъде изпуска.
caleb85
Мнениеот caleb85 » Пон 03 юли 2017 19:53
nasko1978 написа:Провери си обстойно актуатора!На ALH си е на много удобно място.Премери вакуума качествено,някъде изпуска.
Това от логовете ли го видя колега ?Какво имаш предвид да си проверя вакуумите има ли нещо конкретно за ,което говориш?Тъй като както казах всички вакуум маркучи са сменени с нови както и този към актуатора тъй като преди беше сцепен точно на пишката където влизаше на сгъвката.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 03 юли 2017 21:56
Турбото си регулира добре надува.Провери центровката и милиграмите на празен ход
caleb85
Мнениеот caleb85 » Пон 03 юли 2017 22:14
Уж ходих скоро да я настройва един добър майстор помпата.Мисълта ми е защо от време на време върви повече и понякога не върви добре както съм написал...
caleb85
Мнениеот caleb85 » Пон 03 юли 2017 22:30
Идеята е ,че когато е добре колата си върви много.Освен този лог да е подвеждащ и да направя други логове като не е наред дали ще се разбере тогава нещо сега всичко е в норма така ли?
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 03 юли 2017 22:36
От много неща може да е.Сега е добре и трябва да направиш нови логове,когато не ти харесва вървежа.
caleb85
Мнениеот caleb85 » Пон 03 юли 2017 22:55
Ясно ще я изчакалея като не е добре и ще направя нови логове пак и ще ги кача в темата.Благодаря за сега.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 04 юли 2017 6:28
Вакуум се мери!!!
Да,от логовете го видях.Актуатора се проверява бързо и лесно!
Писано е много .
Потребители, разглеждащи този форум: goppa и 56 госта
