Seat Leon FR 2007 Отказал мултифункционален волан
vasko90
- Регистриран на: Вто 23 авг 2011 11:57
- Местоположение: Burgas
Здравейте, отказа мултифункционалният волан на Seat Leon FR 2007 година. И осемте канала по лентовият кабел работят. Аербегът не свети. Няма изгорели бушони в кутията(от дясно на таблото). Идеи къде може да е проблемът ? Някой модул ? Скрит бушон ?
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Re: Отказал мултифункционален волан
vasko90 написа:Здравейте, отказа мултифункционалният волан на Seat Leon FR 2007 година. И осемте канала по лентовият кабел работят. Аербегът не свети. Няма изгорели бушони в кутията(от дясно на таблото). Идеи къде може да е проблемът ? Някой модул ? Скрит бушон ?
Ако не е прекъснат лентовия , значи е проблем в релето което го управлява.
vasko90
А къде да го търся това реле, не намирам информация в интернет ? Нещо номер на релето или къде се намира ?
- ivuchev
С риск да те подведа бих искал да ти помогна като ти кажа номера на релето което управлява моя волан при шаран, но предвид това че ваговете един уй ги е пранил можеш да потърсиш реле с номер 452 ири 451 това са 2 та модела релета за управление на м.волан. Естествено се намират зад бушонното табло някъде в дебрите и царството на кабеляка
vasko90
Мисля че при мен са други релетата, сега гледах има 7-8 релета зад кората под воланa и такива няма, утре ще ровя пак.
- ogogin
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
- Автомобил: Vw Golf MKV
- Двигател: BWA
направи една диагностика, ще си каже какво му се е случило.
vasko90
Такаа, нарправихме диагностика, колата има още един проблем. При запалване светят лампите волан/есп/налягане в гумите, понякога след 5км каране изгасят, но понякога не изгасят. Майсторът каза че нещо не правил връзка модулът под волана, но не е сигурен. Ето и какви са грешките. Въпросът ми е дали да взимам модул 1k0 953 549 AQ ? Круиз контролът си работи без проблем.
http://prikachi.com/images.php?images/643/9219643C.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/645/9219645s.jpg
