Seat Leon FR 2007 Отказал мултифункционален волан
vasko90
Регистриран на: Вто 23 авг 2011 11:57
Местоположение: Burgas
Мнениеот vasko90 » Нед 29 окт 2017 16:42
Здравейте, отказа мултифункционалният волан на Seat Leon FR 2007 година. И осемте канала по лентовият кабел работят. Аербегът не свети. Няма изгорели бушони в кутията(от дясно на таблото). Идеи къде може да е проблемът ? Някой модул ? Скрит бушон ?
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Re: Отказал мултифункционален волан
Мнениеот ivuchev » Нед 29 окт 2017 19:01
vasko90 написа:Здравейте, отказа мултифункционалният волан на Seat Leon FR 2007 година. И осемте канала по лентовият кабел работят. Аербегът не свети. Няма изгорели бушони в кутията(от дясно на таблото). Идеи къде може да е проблемът ? Някой модул ? Скрит бушон ?
Ако не е прекъснат лентовия , значи е проблем в релето което го управлява.
vasko90
Мнениеот vasko90 » Нед 29 окт 2017 20:33
А къде да го търся това реле, не намирам информация в интернет ? Нещо номер на релето или къде се намира ?
ivuchev
Мнениеот ivuchev » Нед 29 окт 2017 20:54
С риск да те подведа бих искал да ти помогна като ти кажа номера на релето което управлява моя волан при шаран, но предвид това че ваговете един уй ги е пранил можеш да потърсиш реле с номер 452 ири 451 това са 2 та модела релета за управление на м.волан. Естествено се намират зад бушонното табло някъде в дебрите и царството на кабеляка
vasko90
Мнениеот vasko90 » Нед 29 окт 2017 22:20
Мисля че при мен са други релетата, сега гледах има 7-8 релета зад кората под воланa и такива няма, утре ще ровя пак.
ogogin
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
Автомобил: Vw Golf MKV
Двигател: BWA
Мнениеот ogogin » Пон 30 окт 2017 21:50
направи една диагностика, ще си каже какво му се е случило.
vasko90
Мнениеот vasko90 » Нед 12 ное 2017 11:59
Такаа, нарправихме диагностика, колата има още един проблем. При запалване светят лампите волан/есп/налягане в гумите, понякога след 5км каране изгасят, но понякога не изгасят. Майсторът каза че нещо не правил връзка модулът под волана, но не е сигурен. Ето и какви са грешките. Въпросът ми е дали да взимам модул 1k0 953 549 AQ ? Круиз контролът си работи без проблем.
http://prikachi.com/images.php?images/643/9219643C.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/645/9219645s.jpg
