Passat b6 осветление под вратите и под таблото
garvanski
Регистриран на: Вто 07 апр 2009 22:41
Автомобил: Vw Passat B6
Двигател: 1.9 TDI- BLS- 2008
Мнениеот garvanski » Вто 26 дек 2017 1:07
Здравейте.
Не съм сигурен дали темата е в правилния раздел и ако не е, моля преместете я.
Колата ми е Пасат b6- 2008г.- Comfort Line- Седан.
В корите на вратите отдолу имам вградени светлоотразители и съм решил да монтирам на тяхно място осветление. Също така искам да монтирам и осветление под таблото. Там си има подготвени отвори, само да се окабели и да се сложат плафони. Обаче не са ми ясни някои неща.
Някой може ли да ми каже на кои позиции в захранващите букси във вратите трябва да добавя пинове с кабели за "+12" и "минус" за осветлението под вратите? Гледах доста клипове, но те са за пасат 7 и не мисля, че ще е същото. Там се добавят пинове с кабели в буксите на позиция 18 и 19 за предните врати и 6 и 18 за задните.
Също така можете ли да ми кажете кодовете за прекодиране с Ваг-Ком за предните и задните врати да се активира осветлението в краката и под вратите?
garvanski
Re: Passat b6 осветление под вратите и под таблото
Мнениеот garvanski » Пет 29 дек 2017 19:54
В Ауто Дата си открих схемите за свързването на осветлението под предните врати, за задните е неясно. Ако някой го интересува на пин 19 идва "+12V", а на пин 18 е "минус".
Моля поне ако може някой да ми каже как се прекодират с Ваг-Ком модулите за предните и задните врати да се активира осветлението под вратите и как се активира на осветлението в краката? Моят Ваг-Ком е 12.12.
mitko_yanchev
Регистриран на: Сря 01 яну 2014 21:05
Автомобил: VW JETTA TDI
Двигател: CFF 2011
Местоположение: London
Мнениеот mitko_yanchev » Чет 01 фев 2018 20:55
Здравей, аз минах по тая процедура-монтирах плафони във вратите( колата е по-нова година ).Проблема при мен е,че не светнаха задните плафони.Все още търся причината.За кодирането те съветвам да си помогнеш с падащото меню за кодовете, понеже може би са различни кодовете при теб (т.е. различни между твоята и моята кола).Относно осветлението в краката, трябва първо да бъдеш сигурен,че комфорт модула ти е middle line или high line, защото ако е стандарт модул не позволява да се монтира т.нар. Footwell light(осветление в краката)
mitko_yanchev
Двигател: CFF 2011
Мнениеот mitko_yanchev » Съб 03 фев 2018 21:50
Това е линк стъпка по стъпка как да монтираме осветление във вратите:
https://www.my-gti.com/2150/adding-door ... etta-front
garvanski
Мнениеот garvanski » Нед 04 фев 2018 20:55
Здравей.
Отложих монтажа за по- нататък. Мерси за линка, ще ми е от полза. Всичко добро.
petrov.yordan
Регистриран на: Сря 14 авг 2013 13:28
Автомобил: Passat b6 variant [3c5]
Двигател: BVY 2006
Мнениеот petrov.yordan » Пон 05 фев 2018 16:49
garvanski
Мнениеот garvanski » Вто 06 фев 2018 20:52
Посъбра с доста информация. Мерси, колеги. Аз отложих за по- нататък, защото ми предстой смяна на съединител и евентуано маховик. Като мине тая офанзива ще премина към монтиране на осветлението.
Все пак, който има информация, нека споделя в темата, нека се събира.
Поздрави.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], goppa и 12 госта
