Здравейте.
Не съм сигурен дали темата е в правилния раздел и ако не е, моля преместете я.
Колата ми е Пасат b6- 2008г.- Comfort Line- Седан.
В корите на вратите отдолу имам вградени светлоотразители и съм решил да монтирам на тяхно място осветление. Също така искам да монтирам и осветление под таблото. Там си има подготвени отвори, само да се окабели и да се сложат плафони. Обаче не са ми ясни някои неща.
Някой може ли да ми каже на кои позиции в захранващите букси във вратите трябва да добавя пинове с кабели за "+12" и "минус" за осветлението под вратите? Гледах доста клипове, но те са за пасат 7 и не мисля, че ще е същото. Там се добавят пинове с кабели в буксите на позиция 18 и 19 за предните врати и 6 и 18 за задните.
Също така можете ли да ми кажете кодовете за прекодиране с Ваг-Ком за предните и задните врати да се активира осветлението в краката и под вратите?
Passat b6 осветление под вратите и под таблото
- Регистриран на: Вто 07 апр 2009 22:41
- Автомобил: Vw Passat B6
- Двигател: 1.9 TDI- BLS- 2008
Re: Passat b6 осветление под вратите и под таблото
В Ауто Дата си открих схемите за свързването на осветлението под предните врати, за задните е неясно. Ако някой го интересува на пин 19 идва "+12V", а на пин 18 е "минус".
Моля поне ако може някой да ми каже как се прекодират с Ваг-Ком модулите за предните и задните врати да се активира осветлението под вратите и как се активира на осветлението в краката? Моят Ваг-Ком е 12.12.
- Регистриран на: Сря 01 яну 2014 21:05
- Автомобил: VW JETTA TDI
- Двигател: CFF 2011
- Местоположение: London
Здравей, аз минах по тая процедура-монтирах плафони във вратите( колата е по-нова година ).Проблема при мен е,че не светнаха задните плафони.Все още търся причината.За кодирането те съветвам да си помогнеш с падащото меню за кодовете, понеже може би са различни кодовете при теб (т.е. различни между твоята и моята кола).Относно осветлението в краката, трябва първо да бъдеш сигурен,че комфорт модула ти е middle line или high line, защото ако е стандарт модул не позволява да се монтира т.нар. Footwell light(осветление в краката)
Това е линк стъпка по стъпка как да монтираме осветление във вратите:
https://www.my-gti.com/2150/adding-door ... etta-front
Здравей.
Отложих монтажа за по- нататък. Мерси за линка, ще ми е от полза. Всичко добро.
- petrov.yordan
- Регистриран на: Сря 14 авг 2013 13:28
- Автомобил: Passat b6 variant [3c5]
- Двигател: BVY 2006
Посъбра с доста информация. Мерси, колеги. Аз отложих за по- нататък, защото ми предстой смяна на съединител и евентуано маховик. Като мине тая офанзива ще премина към монтиране на осветлението.
Все пак, който има информация, нека споделя в темата, нека се събира.
Поздрави.
Поздрави.
