Здравейте, момчета!
Колата е golf 4 1.9 tdi 101hp като проблема ми е, че още докато се запали колата светва лампата за esp и съответно не работи. Всичко с ABS е нормално и не съм имал проблем, нито пък да свети abs-а.
Грешка в компютъра не излиза.
Калибрирал съм волана не веднъж(градуса)
Бих се радвал на разумен салюшън!
Хубав ден!
Проблем с ESP на Golf4
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
- Местоположение: Бургас
Re: Проблем с ESP на Golf4
бутон за изключване на ЕСП имаш ли ?
провери него ако има
натисни го и го задръж
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
При всяко стартиране на колата би трябвало ESP да си е задейства, независимо от факта, че си го изключи преди това (поправете ме ако греша). Прееложение: провери си бушоните над акумулатора.
Проблема се оправи,след като смених датчик G419 ,намира се под волана и се води датчик на ESP
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 142 госта
