Проблем с ESP на Golf4
ilon
Регистриран на: Пет 17 юли 2020 11:59
Мнениеот ilon » Съб 15 авг 2020 16:37
Здравейте, момчета!
Колата е golf 4 1.9 tdi 101hp като проблема ми е, че още докато се запали колата светва лампата за esp и съответно не работи. Всичко с ABS е нормално и не съм имал проблем, нито пък да свети abs-а.
Грешка в компютъра не излиза.
Калибрирал съм волана не веднъж(градуса)
Бих се радвал на разумен салюшън!
Хубав ден!
ilon
Re: Проблем с ESP na Golf4
Мнениеот ilon » Съб 15 авг 2020 20:40
Почистих датчика под кормилото и няма ефект.
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Re: Проблем с ESP на Golf4
Мнениеот Duke_BG » Вто 18 авг 2020 14:39
бутон за изключване на ЕСП имаш ли ?
провери него ако има
натисни го и го задръж
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Вто 18 авг 2020 15:14
При всяко стартиране на колата би трябвало ESP да си е задейства, независимо от факта, че си го изключи преди това (поправете ме ако греша). Прееложение: провери си бушоните над акумулатора.
ilon
Мнениеот ilon » Сря 19 авг 2020 21:10
Проблема се оправи,след като смених датчик G419 ,намира се под волана и се води датчик на ESP
