схема за парктроник за пасат б5.5
gottex
Регистриран на: Пон 12 ное 2012 20:21
Местоположение: stara zagora
Мнениеот gottex » Вто 28 апр 2015 18:10
Колеги,търся схема за оригинален парктроник,имам датчици и кабели,зумер,управление но незнам къде кое е сложа?Ако може линк или снимков материал. :smile
Съмнителният
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
Автомобил: Bora 4 motion
Двигател: BDE 2002
Re: схема за парктроник за пасат б5.5
Мнениеот Съмнителният » Вто 28 апр 2015 19:02
Какво точно те интересува?
gottex
Мнениеот gottex » Вто 28 апр 2015 19:14
целото окабелявене кое къде се сварзва
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 28 апр 2015 20:07
купи си 1 к-т за 20-25 лв и не се занимавай с глупости
gottex
Мнениеот gottex » Вто 28 апр 2015 21:55
тези неща + датчици на бронята оригинални.
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 29 апр 2015 9:30
комби или седан? Сваляш задна броня или лайстната.Гледаш къде е маркирано,пробиваш и слагаш датчиците. Кабелите от тях в багажника до левия стоп.Или през тапа за снопа за теглич или през отвора на клапата под стопа. Захранване от ляв стоп /заден ход и маса/.
Като гледам централа е без индикатор за метри, а само пищялка. - значи я слагаш в багажника и ще я чуваш, ако искаш да е отпред -сваляш корите по левите прагове и прекарваш снопчето до централата по щатния сноп.
Схема не ти трябва - елементарно е.
Колко датчика са /
Съмнителният
Двигател: BDE 2002
Мнениеот Съмнителният » Сря 29 апр 2015 11:57
Снопът е за 4 датчика. Допълнително има връзване и към ОБД буксата.
gottex
Мнениеот gottex » Сря 29 апр 2015 12:41
Колата е седан 4 датчика
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 30 апр 2015 9:31
gottex написа:Колата е седан 4 датчика
Значи улеснен монтаж на датчиците на бронта.
Съмнителният
Двигател: BDE 2002
Мнениеот Съмнителният » Чет 30 апр 2015 12:19
С какво е по различен монтажа при комбито?
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 01 май 2015 18:36
бронята -лайстната
Cvetomir-Panchev
Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
Местоположение: sofia
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Пет 01 май 2015 18:47
kris11 написа:купи си 1 к-т за 20-25 лв и не се занимавай с глупости
Здравей колега ,
а може ли примерна снимка на този комплект,става въпрос за пасат б5 комби
nasko_85
Регистриран на: Съб 09 яну 2016 4:15
Автомобил: VW PASSAT 3B
Мнениеот nasko_85 » Пон 07 мар 2016 11:41
Здравейте, колеги!
Ще повдигна темата, защото от няколко дена се мъчиха няколко така наречени майстори и нищо не откриха. Колата е пасат 2002 г. автоматик, комби с фабричен парктроник отзад. Качиха а на диагностика, и тестово зумер, задна скорост, датчици и дори грешки нямоло никакви. Мисля че кода беше 01114, но така и не тръгва да пищи, като аз забелязах в един друг прозорец че пише Sound off, но майстора каза че него неможе да го променя, а като остави мишката на него излиза диалогов прозорец в които пише Sound off/on. Ако някои може да помогне със съвет, много ще съм му Благодарен! :smile :smile :smile
_Technics
Регистриран на: Пон 12 май 2008 21:50
Автомобил: VW Passat 2002
Двигател: AKN V6 350HP
Мнениеот _Technics » Пет 30 апр 2021 17:05
Здравейте, колеги!
И аз да повдигна темата. Макар и стар пасата много си го харесвам.
Имам желание да си инсталирам оригинален парктроник. Имам модул+зумер, слип за броня със сензори + кабели до модула, окабеляването от парктроника до една червена букса. Имам и буксата за присъединяване и 4 кабела с дължина 1 педа - съответно отрязани. 5-тия кабел е кафяв, още от първия сноп и той завършва на кабелна обувка и е маса към дясната колонка. 6-тия кабел е свободен за присъединяване на ремарке.
Никаква идея нямам кой кабел (от оставащите 4) къде и как да свържа, че да стане оригинално.
През кой номер предпазител да прекарам захранване ? От там кой кабел къде ? Каточели имам някаква непроверена информация. Предпазител №9 (заимствано от един SuperB), след предпазитела цвета на кабела от черен/червен става само черен. Отива до някаква двойна букса, после се присъедининява към друга двойна букса и бог знае къде отива......
П.П. Успях да намеря някаква информация, която ще споделя да е от полза за други начинаещи, но има нужда от помощ от по-компетентен:
Pin 1 - Захранване за модула + 12V - (черен/жълт проводник) ---> през кой номер предпазител ... ?
Pin 3 - ?????? (Червен/зелен проводник) ??? Имам друг комплект пак с отрязани кабели и този проводник там не съществува въобще....
Pin 5 - Съединител на ремаркето, сигналът за заземяване блокира работата на модула след свързване на ремаркето - (сив/червен проводник) ---> Тук има единична черна букса увита в дунапрен и е свободна (НЕсвързана никъде).
Pin 6 - Задна предавка (RF), сигналът + 12V активира модула - (син/червен проводник) ---> До колкото знам датчиците за задна дават маса... къде да го свържа ???
Pin 8 - Земя/Маса - в дясната колонка има болт с гайка за какви ли не маси (кафяв проводник)
Pin 12 - K-line - Диагностика (Сиво/зелен проводник) ---> къде да го свързвам, към ОБД или ???
Pin 2+10 - Към зумера (Бял/кафяв + бял/червен проводник)
Благодаря предварително на компетентно отзовалите се ! :bowdown
