схема за парктроник за пасат б5.5
gottex
- Регистриран на: Пон 12 ное 2012 20:21
- Местоположение: stara zagora
Колеги,търся схема за оригинален парктроник,имам датчици и кабели,зумер,управление но незнам къде кое е сложа?Ако може линк или снимков материал.
- Съмнителният
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
- Автомобил: Bora 4 motion
- Двигател: BDE 2002
Re: схема за парктроник за пасат б5.5
Какво точно те интересува?
gottex
целото окабелявене кое къде се сварзва
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
купи си 1 к-т за 20-25 лв и не се занимавай с глупости
gottex
тези неща + датчици на бронята оригинални.
- Прикачени файлове
- 3B9971095_tn.jpg (6.89 KиБ) Видяна 5366 пъти
- pdc-halter_tn.jpg (5.71 KиБ) Видяна 5366 пъти
- kris11
комби или седан? Сваляш задна броня или лайстната.Гледаш къде е маркирано,пробиваш и слагаш датчиците. Кабелите от тях в багажника до левия стоп.Или през тапа за снопа за теглич или през отвора на клапата под стопа. Захранване от ляв стоп /заден ход и маса/.
Като гледам централа е без индикатор за метри, а само пищялка. - значи я слагаш в багажника и ще я чуваш, ако искаш да е отпред -сваляш корите по левите прагове и прекарваш снопчето до централата по щатния сноп.
Схема не ти трябва - елементарно е.
Колко датчика са /
Колко датчика са /
- Съмнителният
Снопът е за 4 датчика. Допълнително има връзване и към ОБД буксата.
gottex
Колата е седан 4 датчика
- kris11
gottex написа:Колата е седан 4 датчика
Значи улеснен монтаж на датчиците на бронта.
- Съмнителният
С какво е по различен монтажа при комбито?
- kris11
бронята -лайстната
Cvetomir-Panchev
- Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
- Местоположение: sofia
kris11 написа:купи си 1 к-т за 20-25 лв и не се занимавай с глупости
Здравей колега ,
а може ли примерна снимка на този комплект,става въпрос за пасат б5 комби
Здравейте, колеги!
Ще повдигна темата, защото от няколко дена се мъчиха няколко така наречени майстори и нищо не откриха. Колата е пасат 2002 г. автоматик, комби с фабричен парктроник отзад. Качиха а на диагностика, и тестово зумер, задна скорост, датчици и дори грешки нямоло никакви. Мисля че кода беше 01114, но така и не тръгва да пищи, като аз забелязах в един друг прозорец че пише Sound off, но майстора каза че него неможе да го променя, а като остави мишката на него излиза диалогов прозорец в които пише Sound off/on. Ако някои може да помогне със съвет, много ще съм му Благодарен!
- _Technics
- Регистриран на: Пон 12 май 2008 21:50
- Автомобил: VW Passat 2002
- Двигател: AKN V6 350HP
Здравейте, колеги!
И аз да повдигна темата. Макар и стар пасата много си го харесвам.
Имам желание да си инсталирам оригинален парктроник. Имам модул+зумер, слип за броня със сензори + кабели до модула, окабеляването от парктроника до една червена букса. Имам и буксата за присъединяване и 4 кабела с дължина 1 педа - съответно отрязани. 5-тия кабел е кафяв, още от първия сноп и той завършва на кабелна обувка и е маса към дясната колонка. 6-тия кабел е свободен за присъединяване на ремарке.
Никаква идея нямам кой кабел (от оставащите 4) къде и как да свържа, че да стане оригинално.
През кой номер предпазител да прекарам захранване ? От там кой кабел къде ? Каточели имам някаква непроверена информация. Предпазител №9 (заимствано от един SuperB), след предпазитела цвета на кабела от черен/червен става само черен. Отива до някаква двойна букса, после се присъедининява към друга двойна букса и бог знае къде отива......
П.П. Успях да намеря някаква информация, която ще споделя да е от полза за други начинаещи, но има нужда от помощ от по-компетентен:
Pin 1 - Захранване за модула + 12V - (черен/жълт проводник) ---> през кой номер предпазител ... ?
Pin 3 - ?????? (Червен/зелен проводник) ??? Имам друг комплект пак с отрязани кабели и този проводник там не съществува въобще....
Pin 5 - Съединител на ремаркето, сигналът за заземяване блокира работата на модула след свързване на ремаркето - (сив/червен проводник) ---> Тук има единична черна букса увита в дунапрен и е свободна (НЕсвързана никъде).
Pin 6 - Задна предавка (RF), сигналът + 12V активира модула - (син/червен проводник) ---> До колкото знам датчиците за задна дават маса... къде да го свържа ???
Pin 8 - Земя/Маса - в дясната колонка има болт с гайка за какви ли не маси (кафяв проводник)
Pin 12 - K-line - Диагностика (Сиво/зелен проводник) ---> къде да го свързвам, към ОБД или ???
Pin 2+10 - Към зумера (Бял/кафяв + бял/червен проводник)
Благодаря предварително на компетентно отзовалите се ! :bowdown
