Въпрос относно Led лампи
stereofonix
Регистриран на: Вто 19 юни 2007 6:38
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот stereofonix » Пон 09 окт 2023 16:33
Здравейте. Имам едно питане към колеги който са монтирани Led лампи с фаровете. Въпроса ми е дали след като се монтира лампата, електрониката към въпростана лампа трябва да е извън корпуса на фара или може да е в него. Другото ми питане е дали въздуха който циркулира през вентилатора на лампата е достатъчен за охлаждането и при затворен капак или трябва нещо да се препратя.
П. С става въпрос за цокъл Н1 а котката е пасат Б4. Благодаря
telefunken
Регистриран на: Нед 26 юни 2022 20:15
Автомобил: VW T- Roc Style DSG
Двигател: 1500 TSI OPF 2023
Re: Въпрос относно Led лампи
Мнениеот telefunken » Пон 09 окт 2023 17:26
Във фарове, проектирани за работа с халогенни лампи, не се монтират LED такива. Не осветяват правилно и заслепяват.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 09 окт 2023 17:39
Към автора, моите стартери са затворени с капачката.
Но охлаждането при мен е с радиатор, а не вентилатор.
telefunken написа:Във фарове, проектирани за работа с халогенни лампи, не се монтират LED такива. Не осветяват правилно и заслепяват.
От опит ли говориш?
Монтираните от мен лампи правят перфектна "чайка", или каквото там му казва всеки един потребител
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 09 окт 2023 18:28
Zdravko Zankov написа:Към автора, моите стартери са затворени с капачката.
От опит ли говориш?
:th_up ЛамБи без вентилатор задължително
Забр. вече 2017 или18 г. Н4 си светят си и не правят проблем /нарочно при ГТП при познат съм искал да проверяват как е светенето - няма проблем/ с , само с мърлявия ми чек контрол му присвяткат светодиодите. На студено не пресвяткат, като се постоплят на по-дълъг пробег се обаждат. Понеже е Фордова удурма чек контрола не се занимавам.
