Фолксваген Touran 1.9 TDI 2005 дисплей
anatolinik
- Регистриран на: Съб 27 фев 2010 0:01
- Местоположение: montana
Screenshot_2024-03-31-11-22-17-293~2.jpeg Здравейте колеги!Дисплея на Фолксваген Тоуран 1.9 105 коня 2005 г.имал код с който можел да се поръча,как мога да го открия този код без да се сваля таблото.Благодаря предварително.
- Прикачени файлове
- Дисплей
- Screenshot_2024-03-31-11-22-17-293~2.jpeg (18.77 KиБ) Видяна 8512 пъти
- dalgia-73
- Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BKC
- Местоположение: Силистра
Re: Фолксваген тоуран дисплей
Имаше едно момче от Русе.Навремето ходих там да ми сменя дисплея.Потърси във Гугъл.Така го открих навремето имаше обява във Олх.Имаше налични тогава.Пред мен свали таблото и го смени.
Илиян И. 79
- Регистриран на: Чет 19 дек 2019 10:17
- Двигател: BMN TDI 2006 125 kw
- Местоположение: Обл. Враца
Re: Фолксваген Touran 1.9 TDI 2005 дисплей
При мен в горния десен ъгъл с площ около 1 кв.ст.понякога остава затъмнен след запалване.
Обикновено става лятото при външни температури над 28-29 градуса.
Като че липсва подсветка!?
Накой имал подобен проблем?
- iliqn93
- Регистриран на: Съб 19 май 2012 10:56
- Автомобил: Audi A3 8L
- Двигател: AGU 150Hp 1997
- Местоположение: Мездра
Илиян И. 79 написа:При мен в горния десен ъгъл с площ около 1 кв.ст.понякога остава затъмнен след запалване.
Не е подсветка, течният кристал заминава. Постепенно ще започне повече и повече да не се вижда в много топло време..
- iliqn93
anatolinik написа:имал код с който можел да се поръча
За security immo code ли става на въпрос? Ако е за него можеш директно през ОБД2 буксата с VAG TACHO 3.01+OPEL IMMO на а3 8л съм си обучавал клучове на мойто ; VAG Tacho V5.0 K+CAN; VAG K+CAN COMMANDER Full 1.4
anatolinik написа:Screenshot_2024-03-31-11-22-17-293~2.jpeg Здравейте колеги!Дисплея на Фолксваген Тоуран 1.9 105 коня 2005 г.имал код с който можел да се поръча,как мога да го открия този код без да се сваля таблото.Благодаря предварително.
Колега, ако го откриеш - публикувай го ако не те затруднява! Благодаря!
