Фолксваген Touran 1.9 TDI 2005 дисплей
anatolinik
Регистриран на: Съб 27 фев 2010 0:01
Местоположение: montana
Мнениеот anatolinik » Нед 31 мар 2024 11:13
Screenshot_2024-03-31-11-22-17-293~2.jpeg Здравейте колеги!Дисплея на Фолксваген Тоуран 1.9 105 коня 2005 г.имал код с който можел да се поръча,как мога да го открия този код без да се сваля таблото.Благодаря предварително.
Дисплей
dalgia-73
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
Автомобил: VW Touran
Двигател: BKC
Местоположение: Силистра
Re: Фолксваген тоуран дисплей
Мнениеот dalgia-73 » Нед 31 мар 2024 17:49
Имаше едно момче от Русе.Навремето ходих там да ми сменя дисплея.Потърси във Гугъл.Така го открих навремето имаше обява във Олх.Имаше налични тогава.Пред мен свали таблото и го смени.
Илиян И. 79
Регистриран на: Чет 19 дек 2019 10:17
Двигател: BMN TDI 2006 125 kw
Местоположение: Обл. Враца
Re: Фолксваген Touran 1.9 TDI 2005 дисплей
Мнениеот Илиян И. 79 » Чет 11 апр 2024 14:25
При мен в горния десен ъгъл с площ около 1 кв.ст.понякога остава затъмнен след запалване.
Обикновено става лятото при външни температури над 28-29 градуса.
Като че липсва подсветка!?
Накой имал подобен проблем?
iliqn93
Регистриран на: Съб 19 май 2012 10:56
Автомобил: Audi A3 8L
Двигател: AGU 150Hp 1997
Местоположение: Мездра
Мнениеот iliqn93 » Чет 02 май 2024 12:05
Илиян И. 79 написа:При мен в горния десен ъгъл с площ около 1 кв.ст.понякога остава затъмнен след запалване.
Не е подсветка, течният кристал заминава. Постепенно ще започне повече и повече да не се вижда в много топло време..
iliqn93
Мнениеот iliqn93 » Чет 02 май 2024 12:15
anatolinik написа:имал код с който можел да се поръча
За security immo code ли става на въпрос? Ако е за него можеш директно през ОБД2 буксата с VAG TACHO 3.01+OPEL IMMO на а3 8л съм си обучавал клучове на мойто ; VAG Tacho V5.0 K+CAN; VAG K+CAN COMMANDER Full 1.4
J_DanielS
Регистриран на: Вто 29 окт 2024 13:39
Мнениеот J_DanielS » Пет 01 ное 2024 11:35
anatolinik написа:Screenshot_2024-03-31-11-22-17-293~2.jpeg Здравейте колеги!Дисплея на Фолксваген Тоуран 1.9 105 коня 2005 г.имал код с който можел да се поръча,как мога да го открия този код без да се сваля таблото.Благодаря предварително.
Колега, ако го откриеш - публикувай го ако не те затруднява! Благодаря!
