Sharan 98 г. 1.9 TDI 110 к.с. шум от педала на спирачката
Здравейте, колеги! От вчера съм собственик на Sharan 98г. 1.9 TDI 110к.с. Колата е внос от южна Италия и за годините си е в изненадващо добро състояние. След двучасово четене из форума не успях да открия тема, която да дава отговор на единствения (засега) проблем, който забелязвам. При отпускане на педала на спирачката се чува един шум все едно изпуска газ (съскане, фучене) не знам как точно да го опиша.. спирачките работят съвсем нормално. Проблема е че този шум е дразнещ и съответно бих искал да знам дали това би довело до някакви други проблеми. Благодяря предварително. Моля админите ако темата ми е вече говорене да бъде изтрита и да получа насока.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Sharan 98г. 1.9TDI 110к.с. шум от педала на спирачката
В повечето случаи такъв шум се чува повече при натискане, отколкото при отпускане на педала
Получава се при спукване на мембраната на сервоусилвателя.
Хвани си помощник - един да си играе със спирачния педал, друг да слухти за шума, защото вакуума при тези мотори си е от важно значение.
Най-малкото - турбината ти се управлява с вакуум.
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Да на афн е така ама при 1з е с под вакум. И при мен има малък шум и не съм се претиснил.
Аз всъщност не съм обяснил точно проблема, че ме беше заболяла главата от четене :) Когато натискам педала на спирачката всичко е ок. При потегляне и съответно пускане на спирачката започва да съска. При напомпване на спирачката 1-2 пъти звука спира. Друг пример: паркирам, изключвам мотора, махам си кракът от спирачката- започва да съска (2-3 секунди)
- samet_1984
- Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
Re: Sharan 98 г. 1.9 TDI 110 к.с. шум от педала на спирачката
Както е казал горе колегата от сервото е имал съм същия проблем.Незнам дали подлежи на ремонт,но при мен се оправи след смяна на сервото.
и моя шуми, но колата е ОК! Не знам от какво е, но сигурно е нормално.
simeonovps
- Регистриран на: Нед 13 окт 2013 21:51
- Автомобил: vw sharan
- Двигател: afn110 k.c.tdi 1999
Re: RE: Re: Sharan 98г. 1.9TDI 110к.с. шум от педала на спирачката
Ganchev88 написа:Аз всъщност не съм обяснил точно проблема, че ме беше заболяла главата от четене :) Когато натискам педала на спирачката всичко е ок. При потегляне и съответно пускане на спирачката започва да съска. При напомпване на спирачката 1-2 пъти звука спира. Друг пример: паркирам, изключвам мотора, махам си кракът от спирачката- започва да съска (2-3 секунди)
И при мене е така.При ускорение като влезе в обороти свисти още по-силно.Гледах под педала на спирачката и наистина мембраната е спукана.Как се сменя и проблемно ли е това,ако някой знае да каже.
Sent from my Lenovo A536 using Tapatalk
drotomir
- Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Това нещо въобще не е нормално , хубавото е че пробива е малък и не влияе на управлението на турбото някои други неща и спирачките.Другата ми кола имаше този проблем , карах я така години наред като накрая си намерих 2 ра употреба запазен серво усилвател и го смених , след смяната съскането изчезна. Дефакто има една семеринга около стеблото на спирачния щок , явно от там влиза въздух в сервото и свисти. Не подлежи на ремонт .
