Sharan 98 г. 1.9 TDI 110 к.с. шум от педала на спирачката
Ganchev88
Регистриран на: Пет 08 апр 2016 22:56
Мнениеот Ganchev88 » Пет 08 апр 2016 23:23
Здравейте, колеги! От вчера съм собственик на Sharan 98г. 1.9 TDI 110к.с. Колата е внос от южна Италия и за годините си е в изненадващо добро състояние. След двучасово четене из форума не успях да открия тема, която да дава отговор на единствения (засега) проблем, който забелязвам. При отпускане на педала на спирачката се чува един шум все едно изпуска газ (съскане, фучене) не знам как точно да го опиша.. спирачките работят съвсем нормално. Проблема е че този шум е дразнещ и съответно бих искал да знам дали това би довело до някакви други проблеми. Благодяря предварително. Моля админите ако темата ми е вече говорене да бъде изтрита и да получа насока.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Sharan 98г. 1.9TDI 110к.с. шум от педала на спирачката
Мнениеот radotom » Съб 09 апр 2016 20:40
В повечето случаи такъв шум се чува повече при натискане, отколкото при отпускане на педала :rolleyes
Получава се при спукване на мембраната на сервоусилвателя.
Хвани си помощник - един да си играе със спирачния педал, друг да слухти за шума, защото вакуума при тези мотори си е от важно значение.
Най-малкото - турбината ти се управлява с вакуум.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Съб 09 апр 2016 20:55
Да на афн е така ама при 1з е с под вакум. И при мен има малък шум и не съм се претиснил.
Ganchev88
Мнениеот Ganchev88 » Нед 10 апр 2016 10:59
Аз всъщност не съм обяснил точно проблема, че ме беше заболяла главата от четене :) Когато натискам педала на спирачката всичко е ок. При потегляне и съответно пускане на спирачката започва да съска. При напомпване на спирачката 1-2 пъти звука спира. Друг пример: паркирам, изключвам мотора, махам си кракът от спирачката- започва да съска (2-3 секунди)
samet_1984
Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
Re: Sharan 98 г. 1.9 TDI 110 к.с. шум от педала на спирачката
Мнениеот samet_1984 » Нед 10 апр 2016 15:27
Както е казал горе колегата от сервото е имал съм същия проблем.Незнам дали подлежи на ремонт,но при мен се оправи след смяна на сервото.
ila
Регистриран на: Чет 25 ное 2004 17:00
Мнениеот ila » Сря 13 апр 2016 22:02
и моя шуми, но колата е ОК! Не знам от какво е, но сигурно е нормално.
simeonovps
Регистриран на: Нед 13 окт 2013 21:51
Автомобил: vw sharan
Двигател: afn110 k.c.tdi 1999
Re: RE: Re: Sharan 98г. 1.9TDI 110к.с. шум от педала на спирачката
Мнениеот simeonovps » Вто 26 юли 2016 18:49
Ganchev88 написа:Аз всъщност не съм обяснил точно проблема, че ме беше заболяла главата от четене :) Когато натискам педала на спирачката всичко е ок. При потегляне и съответно пускане на спирачката започва да съска. При напомпване на спирачката 1-2 пъти звука спира. Друг пример: паркирам, изключвам мотора, махам си кракът от спирачката- започва да съска (2-3 секунди)
И при мене е така.При ускорение като влезе в обороти свисти още по-силно.Гледах под педала на спирачката и наистина мембраната е спукана.Как се сменя и проблемно ли е това,ако някой знае да каже.
Sent from my Lenovo A536 using Tapatalk
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Мнениеот drotomir » Вто 26 юли 2016 19:59
Това нещо въобще не е нормално , хубавото е че пробива е малък и не влияе на управлението на турбото някои други неща и спирачките.Другата ми кола имаше този проблем , карах я така години наред като накрая си намерих 2 ра употреба запазен серво усилвател и го смених , след смяната съскането изчезна. Дефакто има една семеринга около стеблото на спирачния щок , явно от там влиза въздух в сервото и свисти. Не подлежи на ремонт .
