проблем с чистачките на алхамбра 2002 7m
toni82
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
Автомобил: golf4 1.6 16v
Двигател: azd
Местоположение: italia
Мнениеот toni82 » Съб 31 дек 2016 19:32
Здравейте.вчера по време на шофиране първо ми изчезнаха пръскалките после спряха да работят и чистачките,бушоните са наред,всъщост чистачките тръгват и провят само един оборот като включа лостчето на най-бърз режим и го дръпна напред.другото което прави е при нормална позиция на лостчето и дърпане нагоре "като за миене на предното стъкло"върти чистачката на задното стъкло.ако имате идеи пишете че не е работя без чистачки в това време.колата е сеат алхамбра 2002 1.9 тди auy 7m .весело посрещане на новата година на всички!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: проблем с чистачките на алхамбра 2002 7m
Мнениеот radotom » Съб 31 дек 2016 19:43
По всичко прилича на проблем с лостчето. :rolleyes
vankata_passat
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
Двигател: AVF
Местоположение: Силистра
Мнениеот vankata_passat » Съб 31 дек 2016 19:47
Колега на помпичката трябва да има едно малко възвратно клапанче пръскалките е от там за чистачките незнам
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Съб 31 дек 2016 19:58
За да сваля корите около лостчето наистина ли трабва да сваля първо волана?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 31 дек 2016 20:32
toni82 написа:За да сваля корите около лостчето наистина ли трабва да сваля първо волана?
не. Дърпасш волана към теб и с плоска тънка отвертка лекичко надигаш щипките на капачката..Обаче в този студ не те съветвам.
Бях качвал снимки във форума за лоста със снета капачкя.
Не се сваля и долната кора .Има винтове на капачето.
Аз на място правих ремонта без сваляне капаци около волана. При мен беше откачена точкова заварка на 1 я гъвкав проводник.Той от вибрации даваше контакт понякога. А снимката е от другаде.
Намерих я :cry
Последна промяна от kris11 на Пон 02 яну 2017 10:55, променено общо 5 пъти.
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Съб 31 дек 2016 20:39
Имам в предвид долната пластмаса около волана.има две болтчета като при завъртане на волона имам достъп до тях,но после пластмасата трябва да излезе напред но волана пречи.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пон 02 яну 2017 15:58
Издърпай го напред. Има положение както нагоре,надолу така и напред и навътре. Не се сваля волана за махане на платмасата около ръчките.
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Пон 02 яну 2017 16:46
Маха се,не се маха на алхамбра първа серия.проблема все пак е решен,беше изгорял бушона.неразбирам защо на бушона на чистачките има нарисувана перка а бушона където са обелязани чистачките няма нищо общо с тях.
Потребители, разглеждащи този форум: Ivo_, samardo_diviq и 12 госта
